查看: 203|回复: 0
开关电容滤波器通用型
发表于 2012-1-16 16:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      通用的开关电容构建模块由采用图1所示配置的独立通用二阶滤波器构成。在单一封装内可包含多达四路的通用模块。这样的结构允许调整诸如中心频率、Q值、陷波位置和增益等滤波器参数。同时这些参数都可由电阻间的比值及所用的时钟频率来控制。图2所示为凌特公司的LTClO64和LTC1068的框图,其中包含四路二阶节。如果要了解这些器件更细节的应用信息请参看参考文献及厂商网站。
  图2??? 凌特公司LTC1064和LTC1068的框图
  使用这些模块可以设计出不同复杂度的滤波器。设计过程包括把复杂的滤波器传递函数按需求变换成独立的一阶或二阶节。各节由诸如中心频率或截止频率、Q值和陷波频率等参数来定义,然后由级联的芯片来实现。说明了这个过程,其中使用MF10类的双路开关电容滤波器实现了一个三阶椭圆函数低通滤波器。
  欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-11-10 20:40 , 耗时 0.711705 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
