查看: 142|回复: 0
LC滤波器全通结构
发表于 2012-1-16 17:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      (1)1阶定阻电路 图(a)所示的格形网络实现了1阶全通传递函数。此网络也是定阻型的,这就是说,输人阻抗在整个频带内为常数值R。定阻网络可以级联起来而不相互影响,以致总延迟曲线能由各个单独的延迟相加而得到。格形网络有一个等价的不平衡形式,如图(b)所示。其设计公式为:
  图1 1阶LC均衡
  (2)2阶定阻电路 具有定阻性质的2阶全通格形网络如图2(a)所示。该电路可以转换成图2(b)所示的不平衡桥T形电路。各元件由下列公式计算:
  通过将并联支路开路,然后将桥路串联支路短路,这样就得到了如图2(e)所示的串联和并联谐振电路。两个电路都在ωr处谐振。
  对式(7.20)细致地加以考察,如果Q(1,则Cb将为负数(如果Q=1,Cb可用短路代替)。这样,图2所示的电路只能用于Q值大于1的情况。幸运的是,这种要求在绝大多数情况下均可满足。
GMT+8, 2026-4-8 12:17 , 耗时 0.432176 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
