查看: 153|回复: 0
实验数据采集系统实验设备
发表于 2012-1-16 17:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      小型平板热管性能测试系统采用模块化设计,实验段为软连接,以便于拆卸、更换各种热管换热器,进行对比实验。实验段为独立模块,为了减少环境因素对空气温度的影响和减少散热器的热损失,这段风道使用有机玻璃制造,并在散热器和空气出口温度测量段安装了保温层。为了拆装方便,把测量空气进出口温度的2组热电偶布置在实验段与主风道的连接处。
  本系统主要测量的参数就是热电偶的温度,整个系统共有23组热电偶,每一组包括2根热电偶线。为了便于故障的诊断和排除,方便连线的管理,对每一组的热电偶都分别标号。
  根据实验的要求,基于虚拟仪器的CPU热管散热器性能实验系统由商用PC机、DAQ数据采集卡为32最大模拟输入通道和2模拟输出通道的POI 6024E、SCXI 1100机箱、SCXI1100调理卡、带有冷端补偿的SCXI 1300端子、k型镍络一镍硅热电偶、L型皮托管、数字微压计以及输出为0~30V直流电流、接触式变压变送器等构成,如图所示。
  图?? 小型平板热管实验系统的结构示意图
  热管散热器性能实验所需的主要仪器设备如下:
  (1)WYJ-50V/5A可控直流电源。
  (2)DLW 10ˉ1512数字型微压计。
  (3)2kVA接触式调压器。
  (4)D26-W型功率表(0.5级精度)。
  (5)电阻加热器。
  (6)NI公司的SCXI 1000机箱、SCXI 1100调理卡和SCXI 1300端子。
  (7)装有POI 6024E DAQ数据采集卡的商用PC机。
  (8)试验热管散热器。
  (9)L型皮托管。
  (lO)风道。
  (11)ZD 1 32N直流风机。
????? 欢迎转载,请注明信息来源维库电子市场网? www.dzsc.com
GMT+8, 2026-4-7 15:55 , 耗时 0.113686 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
