查看: 396|回复: 0
滤波器瞬态响应特性的估计
发表于 2012-1-16 17:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      归一化低通滤波器的群延迟、阶跃响应和冲激响应曲线将在本文的较后部分讨论。这些曲线对于估计滤波器对非正弦信号的响应很有用。如果输入波形是阶跃信号或者脉冲信号,这些波形可以直接使用。对于更复杂的输入信号,我们可以用叠加原理,将复杂的信号用各个分量的和来表示。如果求出每个单独的输入信号经过滤波器的输出,就可把这些输出合成以获得总的响应。
  低通滤波器的群延迟 当归一化低通滤波器进行频率变换时,时延特性曲线同样进行频率变换。下面的规则可用来由归一化响应导出延迟曲线。
  ①把延时轴用2π五除,其中五是滤波器的3dB截止频率。
  ②将频率轴上的所有点乘以fc。
GMT+8, 2026-4-11 01:25 , 耗时 0.091077 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
