查看: 205|回复: 0
宽松的模拟抗混叠滤波器
发表于 2012-1-16 17:16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      通过过采样,使得可以采用宽松的模拟抗混叠滤波器。值得注意的是,模拟抗混叠滤波器的输入中存在的任何超过F=22.05kHz的频谱能量,将被混叠到抽样后的基带中。不过大多数音频应用中,录音信号的模拟频谱在ZOkHz以外通常是干净的,而且除数字时钟噪声外不受系统产生的噪声干扰。因而选择宽松的抗混叠滤波器仍是可行的。
  ShannON采样定理也适用于多速率信号与系统。假设时间序列x[k]中最高的频率是BHz,如图1所示。如果抽取后采样率超过fa=2BHz,则可避免混叠。这意味着抽取实际上存在着一个上限。由图1可以看出,为实现无混叠的抽取,需满足
图1? 无混叠和有混叠的抽取信号谱
GMT+8, 2026-9-26 13:22 , 耗时 0.341324 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
