查看: 226|回复: 0
ARM linux系统调用的实现原理
发表于 2012-1-16 18:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      作者:刘洪涛,华清远见嵌入式培训中心讲师。
  大家都知道linux的应用程序要想访问内核必须使用系统调用从而实现从usr模式转到svc模式。下面咱们看看它的实现过程。
  系统调用是os操作系统提供的服务,用户程序通过各种系统调用,来引用内核提供的各种服务,系统调用的执行让用户程序陷入内核,该陷入动作由swi软中断完成。
  at91rm9200处理器对应的linux2.4.19内核系统调用对应的软中断定义如下:
  #if defined(__thumb__) //thumb模式
  #define __syscall(name) \
  "push {r7}\n\t" \
  "mov r7, #" __sys1(__NR_##nAME) "\n\t" \
  "swi 0\n\t" \
  "pop {r7}"
  #else //ARM模式
  #define __syscall(name) "swi\t" __sys1(__NR_##name) "\n\t"
  #endif
  #define __sys2(x) #x
  #define __sys1(x) __sys2(x)
  #define __NR_SYSCALL_BASE 0x900000 //此为OS_number << 20运算值
  #define __NR_open (__NR_SYSCALL_BASE+ 5) //0x900005
  举一个例子来说pen系统调用,库函数最终会调用__syscall(open),宏展开之后为swi #__NR_open,即,swi #0x900005触发中断,中断号0x900005存放在[lr,#-4]地址中,处理器跳转到arch/arm/kernel/entry-commON.S中vector_swi读取[lr,#-4]地址中的中断号,之后查询arch/arm/kernel/entry-common.S中的sys_call_table系统调用表,该表内容在arch/arm/kernel/calls.S中定义,__NR_open在表中对应的顺序号为
  __syscall_STart:
  .long SYMBOL_NAME(sys_open) //第5个
  将sys_call_table[5]中内容传给pc,系统进入sys_open函数,处理实质的open动作
  注:用到的一些函数数据所在文件,如下所示
  arch/arm/kernel/calls.S声明了系统调用函数
  include/asm-arm/unistd.h定义了系统调用的调用号规则
  vector_swi定义在arch/arm/kernel/entry-common.S
  vector_IRQ定义在arch/arm/kernel/entry-armv.S
  vector_FIQ定义在arch/arm/kernel/entry-armv.S
  arch/arm/kernel/entry-common.S中对sys_call_table进行了定义:
  .type sys_call_table, #object
  ENTRY(sys_call_table)
  #include "calls.S" //将calls.S中的内容顺序链接到这里
  源程序:
  ENTRY(vector_swi)
  save_user_regs
  zero_fp
  get_scno //将[lr,#-4]中的中断号转储到scno(r7)
  arm710_bug_check scno, ip
  #ifdef CONFIG_ALIGNMENT_TRAP
  ldr ip, __cr_alignment
  ldr ip, [ip]
  mcr p15, 0, ip, c1, c0??????? @ update control register
  #endif
  enable_irq ip
  str r4, [sp, #-S_OFF]!??????? @ push fifth arg
  get_current_task tsk
  ldr ip, [tsk, #TSK_PTRACE]??????? @ check for syscall tracing
  bic scno, scno, #0xff000000??????? @ mask off SWI op-code
  //#define OS_NUMBER 9[entry-header.S]
  //所以对于上面示例中open系统调用号scno=0x900005
  //eor scno,scno,#0x900000
  //之后scno=0x05
  eor scno, scno, #OS_NUMBER << 20??????? @ check OS number
  //sys_call_table项为calls.S的内容
  adr tbl, sys_call_table??????? @ load syscall table pointer
  tst ip, #PT_TRACESYS??????? @ are we tracing syscalls?
  bne __sys_trace
  adrsvc al, lr, ret_fast_syscall??????? @ return address
  cmp scno, #NR_syscalls??????? @ check upper syscall limit
  //执行sys_open函数
  ldrcc pc, [tbl, scno, lsl #2]??????? @ call sys_* routine
  add r1, sp, #S_OFF
  2: mov why, #0??????? @ no longer a real syscall
  cmp scno, #ARMSWI_OFFSET
  eor r0, scno, #OS_NUMBER << 20??????? @ put OS number back
  bcs SYMBOL_NAME(arm_syscall)
  b SYMBOL_NAME(sys_ni_syscall)??????? @ not private func
  * This is the really slow path. We're going to be doing
  * context switches, and waiting for our parent to respond.
  __sys_trace:
  add r1, sp, #S_OFF
  mov r0, #0??????? @ trace entry [IP = 0]
  bl SYMBOL_NAME(syscall_trace)
  //2007-07-01 gliethttp [entry-header.S]
  //Like adr, but force SVC mode (if required)
  .macro adrsvc, cond, reg, label
  adr\cond \reg, \label
  .endm
  //对应反汇编:
  //add lr, pc, #16 ; lr = __sys_trace_return
  adrsvc al, lr, __sys_trace_return??????? @ return address
  add r1, sp, #S_R0 + S_OFF??????? @ pointer to regs
  ldmccia r1, {r0 - r3}??????? @ have to reload r0 - r3
  b 2b
  __sys_trace_return:
  str r0, [sp, #S_R0 + S_OFF]!??????? @ save returned r0
  mov r1, sp
  mov r0, #1??????? @ trace exit [IP = 1]
  b ret_disable_irq
  .align 5
  .type __cr_alignment, #object
  __cr_alignment:
  .word SYMBOL_NAME(cr_alignment)
  #endif
  #include "calls.S"
  “本文由华清远见http://www.embedu.org/index.htm提供”
GMT+8, 2026-9-16 08:20 , 耗时 0.088312 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
