查看: 229|回复: 0
MiniARM系列嵌入式工控模块
发表于 2012-1-16 18:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      MiniARM 嵌入式工控模块以小巧的尺寸将先进ARM 嵌入式硬件、MiniISA 扩展I/O 技术、多种自主现场总线控制技术和文件管理技术创造性地有机结合。
?????? 创新的解决了μC/OS-II RealtimeKernel(实时内核)没有FAT文件管理系统、主流工业通信协议栈等技术难题,同时在EMC(电磁兼容)方面进行了一定深度的研究(主要包含EFT 与ESD),以保证该项目产品的稳定性。这样用户可以在短时间内完成一个典型应用系统的开发,达到产品可靠稳定、技术起点高、开发时间短、投放市场快的目的。从开始选型到最后调试完成,一般系统集成时间在l~3个月就可以完成。如果用户完全自主开发,一般至少需要一年以上的时间。
???? ? 该项目产品同时支持CAN-bus、UART、以太网等强大的工业现场总线接口,嵌入式软件采用广州致远电子有限公司自主知识产权的ZLG/Modbus RTU 、ZLG/TCP-IP、ZLG/iCAN、ZLG/USBHOST 协议栈,ZLG/FAT 文件管理系统,以上技术不仅填补了国内嵌入式软件技术的空白,而且各项技术指标达到国内领先水平。用户可以借助该产品开发各种分布式工业控制节点或者主控器,可灵活构筑FCS (Field bus Control System)现场总线控制系统。MiniARM嵌入式工控模块具有软件结构完善、稳定性高、可维护性好的特点,是符合我国国情、有广泛推广前景的高新技术产品。
??????? 该项目产品属可二次开发工控计算机设备,支持以太网(工业级)、2 路CAN 通信、CF卡接口、U盘、板载电子硬盘FOB(Flash ON Board)、A/D 转换、低功耗RTC等功能。致力于推动新一代的FCS现场总线控制设备进一步在国内普及,也可应用于远程网络控制、通信网关。
GMT+8, 2026-9-18 12:35 , 耗时 0.120312 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
