查看: 172|回复: 0
FPGA与CF卡的接口设计
发表于 2012-1-17 15:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 前言 CF卡是目前应用最为广泛的存储卡,由于它不带驱动器,也没有其它的移动部件,因此,极少出现机械故障,使存储的图像数据更加安全。CF卡的使用寿命也非常长,即使用上 100多年也可以保证数据完好无损。而且 CF卡耗电量小,只有普通硬盘的 5%。与其它存储卡相比,容量大是 CF卡的另一个优势,目前主流产品已经达到 512Mb和 1Gb标准。另外它还具备速度快、价格便宜等优点。最近几年,FPGA[1]以其应用的灵活方便蓬勃发展,在通信、航空航天、医疗设备、消费类电子产品等领域一展身手。使用 FPGA控制 CF的技术到目前为止还没有成熟,本文从硬件和软件角度出发,介绍了 FPGA与 CF卡的接口设计、给出了用 Verilog HDL语言编写的读取 CF卡中数据的源程序并给出了用双 RAM访问 CF卡的编程技巧。 2 系统设计系统采用 EP1C6Q240C8[2]为主控制芯片,它是 Altera公司开发的一款 Cyclone系列的FPGA芯片。它有丰富的 I/O接口、PLL和内部存储资源,无需外接 SRAM,既节约成本又简化了设计过程。系统采用 Kingston公司生产的 CF卡,容量为 1Gb。 2.1 系统硬件设计 [3][4]
CF卡的访问方式有三种,分别为 I/O模式、 Memory模式和 TrueIDE模式。本系统采用 TrueIDE模式访问 CF卡。需要注意的是当主机电源一直接通时,拔插 CF卡将会使其从原来的 TrueIDE方式重新配置成 Memory方式。所以要让 CF卡一直工作在 TrueIDE模式,需要在电源加电启动时将 OE输人信号接地。此方式也支持 8位存取方式。当 CSEL输入信号接地时, CF卡工作方式为主模式;CSEL输入信号接高电平时,CF卡工作方式为从模式。本系统中将 CF卡配置成从模式工作方式。当采用 TrueIDE访问模式工作时,第 3位到第 10位地址线需要接地, WE信号需要接高电平。?
2.2 系统软件设计 CF卡的数据存储以扇区为基本单位。系统读写 CF卡时都是以扇区为单位进行的。为了满足系统对速度和控制连续性的要求,系统的程序设计中,利用 FPGA的内部资源开辟了两块 RAM,用于存储一个扇区的数据,这样从 CF卡读数据到 RAM和将 RAM中的数据读到被控系统中就成了两个相对独立的工作过程,这样既利用了 CF卡大容量的存储特性又利用了 EP1C6Q240C8的工作速度快和内部资源丰富的优点。图 2是利用双 RAM的具体程序设计的流程图。??
                                ?3 CF卡读数据从 CF卡读取一个扇区的数据,如图 3所示。首先根据表 1所示的控制命令设定 8位工作模式、设置读取的扇区数目、相应地址和访问模式;然后发送读命令(0x20),等待 CF卡准备就绪后,从数据寄存器中连续读取一个扇区的数据放入到数据缓冲区。
4 CF卡读数据源程序由于篇幅限制,这里仅给出部分程序。 always @(posedge clk or negedge reset) begin if((set_finished==0)||((cf_to_ram1)&(ram1_finished==0))||((cf_to_ram2)& (ram2_finished==0))||((cf_to_ram2_first)&(ram2_finished==0))) begin??? if(time_cont <= 166)?? begin time_cont <= time_cont +1;?? end?? else?? begin??? time_cont <= 0; end end if(time_cont == 26) begin?? ceaddr <= `features_wr ;?? write_data <= `features_data;?? write_start <= 1;? end if(time_cont == 28) begin?? iowr <= 0;? end if(time_cont == 34) begin?? iowr <= 1;? end if(time_cont == 35) begin?? ceaddr <= 5'b11111;?? write_start <= 0;? end end 5 结束语本设计采用 FPGA读写 CF卡,既利用了 FPGA的内部资源丰富和设计方便的优点,同时利用了 CF卡容量大、体积小和价格低廉等优点,给出了高效读写 CF卡的方法,该方法已成功应用于实际系统中。
GMT+8, 2026-9-16 11:07 , 耗时 0.117195 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
