查看: 224|回复: 0
端接器中的串扰
发表于 2012-1-17 15:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图6.16中,相邻的端接电路会在电路走线之间交叉耦合信号能量。这种交叉耦合比通常发生在相邻传输线之间的串扰更严重。
本文将提供接交叉耦合的实际测量结果,同时给出了一些预测端接电路串扰的提示。端接中的串扰同时来自互感耦合和互容耦合。感性耦合通常比较大,总耦合是感性部分和容性部分的总和,这两部分都与输入信号的导数成正比。我们的目的是找到一个总耦合系数,而不关心安到底是磁场还是电场的耦合。
其中:噪声电压=耦合到走线2的峰值串扰????? K=交叉耦合系数????? R=阻抗,Ω????? △V=驱动信号阶跃幅度,V????? T10"90%=驱动信号上升时间,S1、相邻实芯电阻的串扰端接电阻相邻插装的感性耦合通常依照上式的规则。我们可以用这个近似式来方便地估算串扰系数:
其中,Y=两个插孔之间电阻的长度,IN????? H=到地平面的中心线的高度,IN????? W=电阻中心线之间的间距,IN????? K=串扰耦合系数图6.17绘出K的测量值和计算值,测量值是从一个实际例子中测量出的真实串扰,然后采用式()推算出K值,计算值是从上式得出的,采用与实际例子中相同的长度和高度,但间距不同。
                                如果电阻的布局是交错的,如图6.18所示,就要用交叠长度来代替上式中的Y。
2、相邻表面贴装电阻的串扰表面贴装电阻本身距离电路板比较近,与实芯电阻相比,可以大大降低串扰系数。为了取得最好的效果,使地平面层接近电路板外层表面,直接把地层埋在表面贴装元件下面,这样可以减小上式中的参数H、降低串扰。3、单列直插(SIP)端接电阻的串据这些器件的效果可能好,也可能不好,这要取决于其内部的走线。图6.19显示出了单接地引脚端接电阻的共同电流路径,这个共同电流路径会在该封装的电阻间引入大量的耦合电感。
表6.2列出了0.1IN间距SIP封装电阻排的典型耦合系数。封装SIP-A包含7个电阻,采用8引脚的封装,一端有公共的地线引脚。在封装SIP-A中,电阻7距离地线引脚最远,封装SIP-b包含4个电阻,采用8引脚的封装,每个电阻都有独立的地,所有的电阻都是50欧,独立SIP-b封装比公共地网络的性能几乎好100倍。
采用式
可以把这些耦合系数转换成耦合噪声电平。
GMT+8, 2026-7-13 15:41 , 耗时 0.103241 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
