查看: 3891|回复: 0
[开发板] S3C2440开发板-LCD基础(源代码)
发表于 2012-1-17 23:43:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先了解TFT LCD的时序,每个VSYNC信号表示一帧数据的开始,每个HSYNC表示一行数据的开始,无论这些数据是否有效,每个VCLK表示正在传输一个像素的数据,无论它是否有效。VSPW称为垂直同步信号的脉宽,VBPD称为垂直同步信号的后肩,VFPD称为垂直同步信号的前肩。HSPW称为水平同步信号的脉宽,HBPD称为水平同步信号的后肩,HFPD称为水平同步信号的前肩。查看时序图,VSYNC信号有效时,表示一帧数据的开始,VSPW表示VSYNC信号的脉冲宽度为(VSPW+1)个HSYNC信号周期,即(VSYNC+1)行,这(VSPW+1)行的数据无效。VSYNC信号脉冲之后,还要经过(VBPD+1)个HSYNC信号周期,有效的行数据才出现。所以,在VSYNC信号之后,总共还要经过(VSPW+1+VBPD+1)个无效行,第一个有效的行才会出现。随后即发出(LINEVAL+1)行的有效数据,随后是(VFPD+1)个无效行。HSYNC的类似。不过是以VCLK信号周期为单位。然后主要就是配置5个LCD控制寄存器,3个帧缓冲区起始地址寄存器。注意HSYNC和VSYNC信号,CPU发出的是正脉冲,LCD需要的是负的,所以极性取反,INVVLINE和INVVFRAME置1。M5D宏是用来取低21位。有一些右移一位的操作,主要是进行字节和半字地址的转换。LCD中需要的半字地址,帧缓冲区最低位是A[1]。BSWP和HWSWP是字节和半字交换,主要是处理大小端问题,如果输出的汉字反了,置这个位为1。volatile U32 LCD_BUFFER[240][320];这个是设的帧缓冲区,即视口,是帧内存的一部分,这个程序中,帧内存和帧缓冲区一样大。帧内存在SDRAM中,相当于显存。只要向帧缓冲区中写入数据,LCD的DMA控制器会自动将数据从总线发到LCD驱动器。在VCLK的上升沿发送数据,在VCLK的下降沿,LCD驱动器接受数据。BPP24BL是设置LCD的显示模式为24BPP时,一个4字节中哪3个字节有效。PAGESIZE是帧缓冲区的水平宽度,OFFSET是一行剩下的长度。VD[23]"VD[0],是24根数据线,即RGB信号线。
下面的程序将LCD涂成红色,然后画一个蓝色的矩形。
#define rGPCCON    (*(volatile unsigned *)0x56000020)
#define rGPCUP     (*(volatile unsigned *)0x56000028)
#define rGPDCON    (*(volatile unsigned *)0x56000030)
#define rGPDUP     (*(volatile unsigned *)0x56000038)
#define rLCDCON1    (*(volatile unsigned *)0x4d000000)
#define rLCDCON2    (*(volatile unsigned *)0x4d000004)
#define rLCDCON3    (*(volatile unsigned *)0x4d000008)
#define rLCDCON4    (*(volatile unsigned *)0x4d00000c)
#define rLCDCON5    (*(volatile unsigned *)0x4d000010)
#define rLCDSADDR1  (*(volatile unsigned *)0x4d000014)
#define rLCDSADDR2  (*(volatile unsigned *)0x4d000018)
#define rLCDSADDR3  (*(volatile unsigned *)0x4d00001c)
#define rLCDINTMSK  (*(volatile unsigned *)0x4d00005c)
#define rTPAL       (*(volatile unsigned *)0x4d000050)
#define rGPGCON    (*(volatile unsigned *)0x56000060)   //Port G control
#define rGPGDAT    (*(volatile unsigned *)0x56000064)   //Port G data
#define rGPGUP     (*(volatile unsigned *)0x56000068)   //Pull-up control G
#define rTCONSEL     (*(volatile unsigned *)0x4d000060)   //LPC3600 Control --- edited by junon
//垂直同步信号的脉宽、后肩和前肩
#define VSPW       15
#define VBPD       3
#define VFPD       5
//水平同步信号的脉宽、后肩和前肩
#define HSPW       8
#define HBPD       58
#define HFPD      15
#define CLKVAL 10
#define HOZVAL 319
#define LINEVAL 239
#define PWREN 1
#define MMODE 0
#define PNRMODE 3
#define BPPMODE 13
#define INVVCLK 0
#define INVVD 0
#define INVVDEN 0
#define U32 unsigned int
#define M5D(n) ((n) & 0x1fffff)
#define PAGEWIDTH 320
#define OFFSIZE 0
#define LCD_XSIZE 320
#define LCD_YSIZE 240
#define SCR_XSIZE 320
#define SCR_YSIZE 240
#define INVVLINE  1
#define INVVFRAME 1
#define BPP24BL 0
#define BSWP 0
#define HWSWP 0
void Init_LCD(){
        rLCDCON1=(CLKVAL<<8)|(MMODE<<7)|(PNRMODE<<5)|(BPPMODE<<1)|0;   //设置CLKVAL,VCLK=HCLK/[(CLKVAL+1)*2],决定VM的触发方式,选择显示模式和BPP模式,暂时不要开启LCD,因为还没有设置好
       rLCDCON2=(VBPD<<24)|(LINEVAL<<14)|(VFPD<<6)|(VSPW);    //rLCDCON2,rLCDCON3和rLCDCON4主要设置时序
       rLCDCON3=(HBPD<<19)|(HOZVAL<<8)|(HFPD);
       rLCDCON4=(HSPW);
       rLCDCON5 = (BPP24BL<<12) | (INVVCLK<<10) | (INVVLINE<<9) | (INVVFRAME<<8) | (0<<7) | (INVVDEN<<6) | (PWREN<<3)  |(BSWP<<1) | (HWSWP);
   //INVVLINE和INVVFRAME需要进行翻转,因为CPU发出的是正脉冲,LCD使用的是负脉冲,所以要改变极性,PWREN使能电源信号
       rLCDSADDR1=(((U32)LCD_BUFFER>>22)<<21)|M5D((U32)LCD_BUFFER>>1);
       rLCDSADDR2=M5D(((U32)LCD_BUFFER+(SCR_XSIZE*SCR_YSIZE*4))>>1 );
       rLCDSADDR3=PAGEWIDTH*32/16;
       rLCDINTMSK|=(3);
       rTCONSEL = 0;
       rGPCUP = 0x0;
       rGPDCON = 0xaaaaaaaa;
       rGPCCON = 0xaaaa02a9;
       rGPDUP = 0x0;
       rGPGUP=rGPGUP&("(1<<4))|(1<<4);
       rGPGCON=rGPGCON&("(3<<8))|(3<<8);
       rLCDCON1 |= 1;   //使能数据输出和LCD控制信号
void Paint_background(U32 c){
    unsigned int i, j;
    for(j = 0; j < LCD_YSIZE; j++)
        for(i = 0; i < LCD_XSIZE; i++)
            LCD_BUFFER[j][ i] = c;
void Paint_rectangle(U32 c){
        int i, j;
        for(i = 100; i < 200; i++)
            for(j = 100; j < 200; j++)
                LCD_BUFFER[ i][j] = c;
int LcdMain(){
    Init_LCD();
    Paint_background(0xCD5C5C);
    Paint_rectangle(0x000080);
    while(1);
GMT+8, 2026-9-22 00:57 , 耗时 0.081282 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
