查看: 6108|回复: 2
[资料] 景天编程器 适配器短路引起的问题
发表于 2019-10-23 14:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   如果适配器有部分触点短路,会出现下面2种情况:
1)擦除、编程正确,但校验错误的现象,而且每次都在同一地址出现校验错误,换另一个字库情况相同。为了进一步验证该问题,可以把缓冲区的数据全部填充为0,然后编程,如果能校验成功,则百分百证明是适配器的地址线短引起问题。填充方法如下:按“编辑”-〉“填充”,在“数据”处输入0,然后按“确定”即可。
2)擦除、编程都不能进行,器件的ID代码也不正确。这是适配器的数据线短路引起的。
   地址线短路引起检验错误的原理如下:
1)假设在地址0,1,2,3,4分别需要写入FF,FF,0,0,0,假设适配器的地址线A0和A2短路。
2)在写入地址0,1,2,3上面写入的数据FF,FF,0,0是正确的,但写入地址4的时候(对应二进制地址为100),由于适配器的地址线A0和A2短路,地址线A0会把A2强行拉为低电平,所以写入到地址4的数据实质上写入到了地址0(对应二进制地址为000),进而把地址0原来已经写好的数据FF重新改写为0,所以出现校验错误。
   数据线段路引起错误的原理如下:
对FLASH进行ID判断、擦除或者编程的时候,需要写入几个命令和数据,这些数据都必须通过数据线写入到FLASH,如果数据线出现短路,写入的数据将不正确,所以会出现错误。
GMT+8, 2026-11-16 23:07 , 耗时 0.137983 秒, 17 个查询请求 , Gzip 开启.
