查看: 237|回复: 0
带串行控制的10位模数转换器TLC1549在8051系统中的应用
发表于 2012-1-21 23:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 一、概述  TLC1549是美国德州仪器公司生产的10位模数转换器。它采用CMOS工艺,具有内在的采样和保持,采用差分基准电压高阻输入,抗干扰,可按比例量程校准转换范围,总不可调整误差达到±1LSb Max(4.8mV)等特点。
  1.2  TLC1549的工作温度范围内(自然通风)极限参数如下:电源电压范围: -0.5~6.5V输入电压范围: -0.3~VCC+0.3V输出电压范围: -0.3~VCC+0.3V正基准电压: VCC+0.1V负基准电压: -0.1V峰值输入电流(任何输入端): ±20mA峰值总输入电流(所有输入端): ±30mA工作温度范围(自然通风):         TLC1549C 0~70℃         TLC1549I -40~80℃         TLC1549M  -65~125℃   二、工作原理  在芯片选择(CS)无效情况下,I/O CLOCK 最初被禁止且DATA OUT 处于高阻状态。当串行接口把CS拉至有效时,转换时序开始允许I/O CLOCK 工作并使DATA OUT 脱离高阻状态。串行接口然后把I/O CLOCK 序列提供给I/O CLOCK 并从DATA OUT 接收前次转换结果。I/O CLOCK 从主机串行接口接收长度在10和16个时钟之间的输入序列。开始10个I/O 时钟提供采样模拟输入的控制时序。
  在CS的下降沿,前次转换的MSb出现在DATA OUT端。10位数据通过DATA OUT 被发送到主机串行接口。为了开始转换,最少需要10个时钟脉冲。如果I/O CLOCK 传送大于10个时钟长度,那么在的10个时钟的下降沿,内部逻辑把DATA OUT 拉至低电平以确保其余位的值为零。在正常进行的转换周期内,规定时间内CS端高电平至低电平的跳变可终止该周期,器件返回初始状态(输出数据寄存器的内容保持为前次转换结果)。由于可能破坏输出数据,所以在接近转换完成时要小心防止CS被拉至低电平。时序图如图2。    三、应用介绍  3.1 TLC1549的理想转换特性如图3所示。
  (1) 此曲线基于下列假设:VREF+和VREF-已被调整以便从数字0至1跳变的电压(VZT)为0.0024V,满度跳变电压(VFT)为4.908V。1LSb=4.8mV。  (2) 满度值(VFS)是指其额定中点(midstep)值具有最高的绝对值的那级台阶。零度值(VZS)是指其额定中点(midstep)值等于零的那级台阶。   3.2  TCL1549典型串行接口  3.3  应用程序#include "d:/c51/inc/stdlib.h"#define byte unsigned chardata int result;sbit cs_ad=  0xa4;sbit dout=   0xa3;sbit clk=    0xa2;void delay(void)                  //延时子程序{ data byte i,j;  for(i=0;i后的数值存放在变量result1中            goto number1;  //重新去采集
GMT+8, 2026-9-27 11:24 , 耗时 0.098249 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
