查看: 216|回复: 0
0.5μm CMOS带隙基准电路设计
发表于 2012-1-21 23:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 引言    基准电压源是模拟电路设计广泛采用的一个关键模块.可提供高精度和高稳定度基准量电源。该基准电压源与电源、工艺参数和温度相关性很小,但产生的基准电压精度、温度稳定性和抗噪声干扰能力直接影响整个电路系统的精度和性能。因此,设计高性能基准电压源具有重要意义。    1971年Robert Widla提出带隙基准电压源技术以来,相对其他类型的基准电压源而言,带隙基准电压源以其低温度系数、低电源电压,可与标准CMOS工艺相兼容的特点,广泛应用于集成电路翻。现以带隙基准电压源的产生原理为基础,提出了一种具有良好自启动和低功耗特性的CMOS带隙基准电压源。该带隙基准电压源用于bLVDS总线收发器电路,主要为bLVDS总线驱动器、接收器提供所需的1.25 V偏置电压。2 带隙基准电源的电路结构2.1 带隙基准电源核心电路    带隙基准电源的原理是将两个具有相反温度系数(TCs)的量以适当的权重相加,其结果显示为零温度系数。例如:对于随温度向相反方向变化的电压V1和V2,选取α1和α2,使得αaV1/aT+α2aV2/aT=0。这样可得到具有零温度系数的电压基准:Vref=α1V1+α2V2。    通常,带隙基准电路采用双极晶体管实现,其基极一发射极电压Vbe具有负温度系数,而热电压(Vt=KT/q)具有正温度系数。图1给出利用双极晶体管产生的一个零温度系数基准。其输出电压Vref=Vbe+KVt(K是玻尔兹曼常量,Vt为热电压)。
2.2 带隙基准启动电路    在与电源无关的偏置电路中有一个很重要的问题就是存在“简并”偏置点。因此需要在电路中增加启动电路。以驱使电路摆脱“简并”偏置点。图2给出简单的偏置电路。当电源上电时,所有晶体管的传输电流均为零。
    图3给出带自启动特性的偏置电路。图中增加了二极管连接器件VM5。上电时VM5提供了从VDD经VM0,VM5,VM2及R0到地的电流通路,使电路不再保持关断,从而摆脱了“简并”点。一旦电路正常工作,启动电路中各支路都没有电流通过,不会引起额外功耗。为了仔细分析和模拟启动问题,不仅在直流扫描仿真中要求电源电压从零伏开始上升.而且在瞬态仿真中也要求电源电压从零伏开始上升。另外,还必须在每个电源电压下检查电路特性。在较为复杂的电路中,可能存在不止一个“简并”点。
                                3 提出的带隙基准电路3.1 启动电路实现
由于电路采用共源共栅结构,因此为了防止电路工作在零偏置点,增加启动电路,使A6节点偏置,注入电流也可使电路摆脱“简并”点而正常工作。图4给出带隙基准电压源电路。VDD经VM6,VM7,VM12为一条到地通路,A4节点拉高,经过反相器,A5节点为低,使VM8启动并向A6节点注入电流,从而使核心电路摆脱零偏置开始工作,完成启动。当电路开始正常工作时,VM5经过VM4的镜像电流,使A3节点拉高。当VM13启动后,A4节点拉低,A5节点经反相为高,促使VM8关断,启动电路停止工作。3.2 核心电路实现方法    图4给出带隙基准电压源电路。该电路的核心,是通过采用共源共栅结构保证了A1和A2节点的电压相等,因而在一定程度上增加了整个电路的电源抑制比。假设VM3和VM4,VM9和VM10均为宽长比相等的对管,则采用共源共栅结构,可使流过双极晶体管VQ1的电流等于流过双极晶体管VQ2的电流,即I1=I2。由此可得:
式中:Is为饱和电流;Vbe为双极晶体管的基极一发射极正偏电压Vbe=Vtln(I/Is);V1=KT/q;K为玻尔兹曼常量;T为绝对温度;q为电子电荷。    依据Vbe和Vt的温度系数,选择合适的Vt系数,以得到零温度的基准系数。在该电路中取VQ1,VQ2的发射结面积之比为8:1,即IS1/IS2=8。3.3 反馈回路    在带隙基准电源电路中增加负反馈回路会增加系统输出的稳定性,并在一定程度上提高电路的电源抑制比δPSRR。图4中所示,假设Vref节点的电压升高,VM1的漏源电压减小,导通程度减弱,IVM1减小。通过VM14和VM15,VM2和VM3,VM4的镜像结构,I1和I2都有减小的趋势。由式(1)可得Vref减小,从而稳定输出电压Vref。
4 仿真结果    采用SYNOPSYS公司的HSPICE电路仿真。图5给出启动过程的仿真结果。图6给出Vref,δPSRR和带隙基准电源随温度变化特性仿真结果。其电源电压VDD=3.3V±10%;仿真温度范围为-45℃~+85℃。仿真的corner包括:ff(fast model),tt(typical model),ss(slow model)。仿真结果表明,在VDD=3.3 V,T=25℃时,输出电压Vref=1.25V:在温度范围为-45℃~+85℃时,温度系数为20 pm/℃;低频下的δPSRR=一58.3 db。
5 结语    随着CMOS工艺的发展,采用CMOS工艺设计高性能、低功耗、低成本的高速电路。该设计采用华润上华0.5μmCMOS工艺,运用带隙基准原理,设计出输出稳定的带隙基准电路。该电路用于bLVDS总线收发器,主要为bLVDS总线驱动器、接收器提供所需的偏置电压。HSPICE仿真结果表明,在电源电压VDD=3.3V,温度为25℃时,Vref=1.25 V。在温度范围为一45℃~+85℃,输出电压温度系数为20 pm/℃,在低频时电源电压抑制比为一58.3 db。
GMT+8, 2026-9-24 14:36 , 耗时 0.851526 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
