查看: 192|回复: 0
复合放大器挑战单芯片设备的带宽、偏移量和噪声
发表于 2012-1-21 23:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虽然在电子技术中主要应用二进制,但人机交互中却广泛应用十进制数。因此,设计通常需要使用增益为10的次方的增益可编程放大器。目前,Anolog Devices公司的AD8253单片仪器放大器在电压增益为1、10、100和1000(参考文献1)时为数字可编程。该IC在增益较低时具有高带宽,但是当放大器的增益为1000时则不可避免地要牺牲带宽。如果应用在增益为1000时要求带宽达到兆赫级,并且偏移量和噪声性能超过电路的复杂性,这种情况下,复合放大器能够充分满足您的要求。           复合放大器是把Analog Devices的三个AD8250数字增益可编程放大器IC1、IC2和IC3串联到一起(参考文献2)。AD8250对于1、2、5和10的电压增益是可编程的。在该实例中,只考虑1和10的增益,在二进制字中与这两个值对应的二进值为0和3,并且这三个IC中每个的两个逻辑引脚连接起来。AD8250 的一般带宽为3.8MHz,增益为10时的可确保带宽为3MHz。最终,当增益为1000时放大器的带宽为1.9MHz,这要比单芯片AD8253的6倍还多。低频噪声比单芯片设备低40%。
GMT+8, 2026-9-26 15:06 , 耗时 0.524457 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
