查看: 143|回复: 0
全新LED Monitor/TV背光驱动IC系列A732和A
发表于 2011-4-28 10:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广鹏科技(ADDtek Corp.)推出全新的LED Monitor/TV背光驱动IC系列产品—高度整合低成本的A732、和适合高功率支持主从式架构的A728。
  A732是由内建60V高压开关的升压驱动器以及内建50V MOSFET的8信道恒流源组成,可以驱动高达10.8W的LED,适合用在17”、19”的LED Monitor背光。A728是由升压转换控制电路驱动外接功率开关以及内建66V MOSFET的12信道恒流源组成,可驱动最高达36W的LED,适合用在19”至24”的LED Monitor背光;若透过可扩充的主从式架构更可以驱动超过100W的LED,足以推动30”至42”的LED TV背光。
  A732/A728,可以控制外接电源开关,预防开机冲击电流,提供输出短路保护,可达成真正的关机隔离,避免LED因微量漏电流造成漏光现象。A732/A728可支持直流电压与脉冲波宽调变(PWM)两种调光方式,其中PWM方式可达到1000:1的调光范围。内建恒流源具有时间差开关机制,错开各信道电流的导通与关闭时间,降低调光所产生的干扰。专利的电压回授机制提供驱动IC随时工作在最佳效率模式,不受LED顺向电压(VF)的差异与温度改变的影响。
  A732/A728系列,内建广鹏科技专利技术--多重保护机制:LED开路保护、LED短路保护、过电压保护、过电流保护、过热保护、及欠压锁定保护(UVLO)等。除此,外部系统可以透过读取Status 脚位(A728)的状态来了解LED驱动电路是否发生保护动作。
GMT+8, 2026-9-18 01:59 , 耗时 0.081583 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
