查看: 142|回复: 0
光耦合简易隔离放大器
发表于 2012-1-21 23:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路的功能
在不必使用高精度隔离放大器的情况下,线性、温度特性略差些也能满足要求,这时完全可以采用象本电路那样的简易隔离放大器。这种放大器频宽为DC"30KHZ,但因直流稳定度不好,所以多采用AC耦合。电路工作原理由于LED及光电晶体管的光耦合输出、输入特性不好,所以把直流偏置调节到线性范围的中部,可变电阻VR1用来确定偏置,调节该电阻直到输出级波形失真最小为止。DC偏置和输入信号叠加,控制光二极管的正向电流,应使OP放大器A1以恒流方式驱动发光二极管。在光电晶体管的输出端,由R5将射极电流转换成电压。
GMT+8, 2026-1-27 12:14 , 耗时 0.325514 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
