查看: 159|回复: 0
把500HZ~250KHZ的电流转换成10MV/1MA的AC电流-电压转换电路
发表于 2012-1-21 23:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路的功能
电流变压器CT是一种交流电流电压变换器,次级可得到与输入电流成正比的交流电压。本电路是高灵敏度测量微弱电流的电路电路工作原理电流穿过环形铁芯时,由于磁场变化会在线圈两端感生电压,因有电抗分量,所以电流频率越高,感应电压也越高。由于输出为微分输出,可用积分电路使频率特性平坦,这是本电路要达到的目的。线圈的低频特性取决于负载电阻(R1+VR1),转换灵敏度用VR2调节,用VR1也可以调节。交互调节以使电路肯有平坦的频率特性。OP放大器A2是直流失调取消电路,起到同相积分器的作用。A1的直流失调为0。可在铁芯的一次线圈上串联100欧的电阻,对转换灵敏度进行校准。
GMT+8, 2026-1-29 00:42 , 耗时 0.096538 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
