查看: 143|回复: 0
不用电感L的无调节石英晶体振荡电路
发表于 2012-1-21 23:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路的功能
晶体管的集电极负载若采用LC谐振回路,为了使振荡稳定,皮尔斯C-b或波尔斯b-E电路的振荡频率必须稍稍调偏,如不用电感L,则可采用本电路这种无调节振荡电路。电路工作原理若把石英振子看成电感L,则可将其作为变形克拉普振荡电路对待。电容器C2、C3进行正反馈,频率越低,电容量越要大,100PF时,振荡频率可达5"20MHZ,应根据使用要求选用最合适的容量。C1和VC1用来进行振荡频率的微调,如果把变容二极管接在这里,便成了VCXO电路。振荡回路的负载变化,频率也会产生一定的变化,所以负载与输出之间应加缓冲放大器TR2。基极电阻R6和射极电阻R3是保证发射极输出器不产生异常振荡的稳定电阻。负载电阻若为50欧,则要调整TT2的置偏电阻R3,以便减少波形失真。
GMT+8, 2026-4-25 23:49 , 耗时 0.261849 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
