查看: 1819|回复: 0
[接口电路] 利用USB至JT AG 接口板编程MAX1441
发表于 2012-1-21 23:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  MAX1441为信号调理集成电路(IC),支持电容式接近检测传感器设计,适用于汽车无源遥控门禁(PKE)及其它系统。MAX1441具有两个独立的接触/接近检测通道,支持该IC的完备套件包括:
  1.集成开发环境MAX-IDE,提供汇编、编译、用户界面和闪存编程器功能。
  2.例程代码和典型应用固件。
  3.经过完全测试的*估(EV)系统MAX1441EVSYS,包括接口硬件、应用电路和带两个触摸盘的触摸板。
  用于生产测试系统的JTAG接口
  生产测试系统需要利用接口板编程、测试包括MAX1441在内的终端产品,有三种方式可供选择:
  1.开发一个定制接口板或从第三方购买JTAG接口板,确认能够配合MAX1441使用。
  2.在MAX1441EVKIT控制电路的基础上修改跳线设置,然后从*估板取出MAX1441,请参考MAX1441EVKIT数据资料配置MAX1441EVKIT电路板。
  3.采用MAXIM提供的USb至JTAG接口板MAXQUSbJTAG-KIT。
  只要电路正常工作,以上三种方式都切实可行。第一种方式,定制接口板或从第三方购买接口板需要用户参与大量工作、花费大量时间,用户需要验证接口板是否与MAX1441兼容并确保可靠通信;第二种方式比较成熟,因为Maxim每块*估板都在出厂之前经过工厂验证,对MAX1441的工作和接口功能进行了严格测试。但是,这种方法需要改变*估板的设置,每个测试系统都需要一个专用的*估板;第三种方法采用MAXQUSbJTAG-KIT接口板,这种方式非常简单,容易操作,因为该接口板已经过验证,确保与MAX1441可靠通信。
  本文详细介绍了MAXQUSbJTAG-KIT接口板与MAX1441典型应用电路的连接,这里给出的相关信息适用于任何符合JTAG通信协议的电路板和器件,包括微处理器。
  接口连接
  图1所示为MAX1441与MAXQUSbJTAG-KIT板的JTAG接口相连接的应用电路。注意:电路图中,JTAG线需要上拉电阻,是该应用电路的一部分。通常,上拉电阻是测试系统的一部分,不必在应用电路板上重复安装上拉电阻。
图1. 连接MAX1441应用电路与MAXQUSbJTAG-KIT板的JTAG接口
  图2显示了相关配置:带测试插座的应用电路板;连接到MAX1441第二通道输入的触摸板;以及连接到计算机(图中未显示)的MAXQUSbJTAG-KIT板。注意,应用电路板带有一个测试插座,用于工程设计,实际应用电路中不需要安装。
图2. MAX1441应用电路板和MAXQUSbJTAG-KIT连接配置
  按照图2搭建设置,运行整个系统。首先,参考MAX1441EVSYS数据资料安装相关软件;然后利用MAX1441EVSYS软件包中的MAX-IDE应用程序作为用户界面,编程MAX1441;最后,参考MAX1441的数据资料及其它支持文档,包括:MAXQ?系列用户指南或针对MAXQ微控制器的用户指南,对器件进行操作、定义寄存器。
GMT+8, 2026-4-24 15:15 , 耗时 0.114997 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
