查看: 158|回复: 0
PXI规范概览与最新发展
发表于 2012-1-21 23:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述
PXI(PCI eXtensions for Instrumentation)是一种基于PC技术的面向测试测量和自动化应用的坚固平台。作为一种开放的工业标准, PXI 于1997年提出,并于1998年正式发布。 今天,PXI规范由PXI系统联盟(www.pxisa.org)管理和维护。PXI系统联盟由超过70多家公司组成,其中包括全球众多领先的测试测量厂商。本文将对PXI规范进行概述并介绍一些最新发展。
PXI标准将CompactPCI标准(具有PCI电气总线特性,同时具有坚固的、模块化的欧卡封装)与专用同步总线和软件特性结合在一起。PXI系统由3个基本部分组成——机箱、控制器以及外围I/O模块。基于PXI的这种模块化架构,可以实现系统部分组件的单独升级,并且可以使测试系统能快速利用这些升级的组件所带来的新技术。
随着商业PC的总线技术从PCI演进到了PCI Express,显著地拓展了总线的可用带宽,PXI也将PCI Express集成到PXI标准中,以满足更多的应用需求。PCI工业制造商协会(PICMG,管理CompactPCI标准)与PXI系统联盟共同努力,确保PXI背板中集成了PCI Express技术之后,仍然维持与原有系统的后向兼容性。通过利用PCI Express技术,PXI Express将PXI中的可用带宽从132MB/s提高到6GB/s,提高了45倍多。与此同时,还可以维持与原有PXI模块间的软件、硬件兼容性。正是由于此性能的增强,PXI可用于许多新的应用领域,其中很多应用在以前只能由昂贵的专用硬件(proprietary hardware)实现。
PXI规范的设计基于了如下一些考虑。
● 能在严酷的工业环境下工作
PXI规范定义了PXI系统能胜任恶劣环境所要满足的要求。阻抗匹配的高性能IEC接口在各种条件下都能提供最好的电气性能。PXI的机械封装采用了欧卡结构,该结构也被CompactPCI、VME和VXI采用,在工业环境中有长期成功的应用历史。此外,PXI规范还定义了保证工业环境中操作所需的特殊冷却和环境要求。
● 共享硬件资源以减小体积
在这种模块化架构下,所有模块化仪器可以共享控制器、电源以及显示单元,从而可以显著减小测试仪器的体积,并降低功耗。 PXI规范还要求对所有的机箱进行强制的空气冷却并推荐进行完整的环境测试,包括温度测试、湿度测试、振动测试以及电流冲击测试。所有的PXI产品都应该能提供这些测试结果文件,并提供工作及储存温度范围。PXI规范同样要求进行电磁兼容性测试以保证可以符合相关国际标准的要求。
● 多模块和多机箱之间的同步
PXI系统的一个关键优势在于集成了定时和同步特性,这可以减少不同仪器之间实现触发和同步功能的复杂性:PXI机箱背板上整合了一个10MHz的专用系统参考时钟(图1),通过等长的背板走线传输到各插槽,各插槽之间的时钟偏差小于1ns;10MHz系统时钟的精度是由机箱决定的,典型值小于百万分之25(25ppm),并且通过在机箱的星形触发插槽(槽位2)安装一块具有更稳定时钟源的板卡(例如拥有板载OCXO的NI PXI-6653) 来取代背板的10MHz时钟,达到更高稳定性。不同模块上速率更高的采样时钟可以锁相至该稳定的10MHz参考时钟,从而提高多个模块化仪器之间的同步性能。也可以输出这个10MHz时钟,用以同步多个PXI机箱和其他模块仪器时作为参考时钟。除了参考时钟,PXI背板上也提供由8条TTL传输线组成的触发总线,从而允许系统中的任意模块都可设置一个可以被其他任意模块检测到的触发信号。
图1 PXI及PXI Express机箱为模块化系统集成提供了极佳的定时和同步性能
以PXI为基础,PXI Express提供了更多的定时和同步功能——100MHz的差分系统时钟、差分信号传输以及差分星形触发总线。采用差分时钟和同步,PXI Express系统中仪器时钟的抗噪声性能进一步提高,并且可以以更高速率传输数据。因此,除了标准的PXI定时和同步信号外,PXI Express机箱应提供这些额外的定时和同步功能。
● 为进一步简化系统集成而对软件提出的要求
除了电气要求外,为了使系统集成变得更简易,PXI同样规定了对软件的要求。这些要求包括使用标准操作系统架构,以及对所有外围设备模块使用合适的配置信息和软件驱动。
PXI Express系统同样强调软件兼容性,因此当升级PXI到PXI Express系统时,无须更换驱动和应用软件。
PXI规范的最新发展
PCI Express和PCI Express 2.0
正如本文开头所提到的,PCI Express相比PCI可增加超过45倍的总线吞吐量(见图2)。正是由于此性能的增强,PXI Express可以用于很多新型应用,例如:
图2 利用PCI Express提供的更高的数据带宽和更低的传输延迟,PXI Express系统可以更好满足高频应用、高速数字接口以及高速图像采集等新的应用需求
*利用高带宽的中频仪器进行通信系统测试
*高速数字协议接口(包括基于LVDS的专用协议、IEEE 1394、光纤信道等)
*用于结构和声学测试的高通道数数据采集
*高速图像采集
PCI-SIG——一个被授权致力于PCI总线规范开发的组织,于2007年1月公布了PCI Express 2.0规范(也被称为PCI Express Gen2)。PCI Express Gen2规范将总线的传输速率从2.5GT/s增至5.0GT/s,相当于在PCI Express Gen1的基础上使数据传输速率增加了一倍,同时还对PCI Express Gen1的硬件和软件完全兼容。工程师和科学家可以期待着融合这一新的发展成果的PXI Express产品的出现,以进一步增强PXI平台的性能。
当PCI Express技术被集成到PXI中,可以基于PXI Express实现许多新应用,不过许多现有的PXI仪器,诸如数字万用表(DMM)、开关模块、工业I/O、低速总线接口等并不需要背板新增的带宽。因此,PXI Express规范的一个非常有价值的方面就是后向兼容:仪器厂商并不需要针对新的PXI Express背板而重新设计所有的现有板卡模块,拥有PXI模块的用户也可以把基于PXI规范的仪器插入PXI Express的机箱,从而保持之前的投资。
PXImc
继将PCI Express技术引入PXI规范之后,PXI系统联盟于2009年11月发布了PXI MultiComputing (PXImc)规范来满足日益增长的构建更大更复杂测控系统的需要。 PXImc通过定义特别的硬件和软件接口,允许不同的PXI Express系统(分别拥有各自独立的控制器)通过PCI Express总线实现相互通信(通过PCI Express非透明桥接器NTB),从而为分布式处理应用提供了一个拥有多个多核CPU的系统解决方案。
PXImc规范同样的定义了如何在PXI Express机箱中使用附加控制器来提升系统的总处理能力,这对一些有大运算量处理要求、同时又有体积或有可移动性要求的测试测量应用而言,是一个理想解决方案。
总结
PXI是一种基于商业现成可用(COTS)技术的可重配置的平台,并能适应当今与未来测控系统的发展需求。从1998年PXI标准诞生以来,PXI平台发展迅速,被用于各种有测量、控制或自动化需求的实际应用,PXI被选为数千种应用的实现平台。
GMT+8, 2026-4-28 17:11 , 耗时 0.110816 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
