查看: 303|回复: 0
在allegro中更换元件封装的方法
发表于 2012-1-22 00:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在allegro中,由于元件的封装出现了错误,需要修改元件封装,这时需要执行下面二步
1、第一步先在allegro中打开需要修改的元件封装dra,修改完后保存,如果是要换成另一个封装或者全部新建来更新,请保证元件名与原来一致,另外注意存放目录是原来的路径
2、关键的第二步,allegro自带一个更新功能,它在place菜单下
有一个Update Symbols菜单,点击它
这里可以在package symbols目录下列出了你制作的个人封装,找到你已经修改的封装元件打上勾,然后点击Refresh按钮就可以更换封装了。
GMT+8, 2026-10-1 01:58 , 耗时 0.148050 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
