查看: 2002|回复: 0
[家电] SPCE061A在电冰箱中应用
发表于 2012-1-22 00:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着家用电冰箱的普及,人们对电冰箱的控制功能要求越来越高,这对电冰箱控制器提出了更高的要求,多功能、智能化是其发展方向之一,传统的机械式、简单的电子控制已经难以满足发展要求。本文介绍了采用凌阳公司的SPCE061A作为控制器核心,对电冰箱的工作过程进行控制,并用语音将电冰箱的一些工作过程播报出来,使控制过程更人性化。
    3.1系统组成
    我们知道,电冰箱一般设有冷冻室和冷藏室,冷冻室用于速冻食品,在冷冻室中的食品可以存放较长的时间,冷冻室的温度为-16℃ """ -26℃左右;冷藏室以不冻伤食品又有保鲜作用为准,冷藏室的温度为2℃ """ 10℃左右;冷冻室食品中的水分会凝结成霜,到一定程度还要除霜。具体的说,电冰箱控制器的主要任务就是控制压缩机、电磁阀、化霜加热丝、风扇等来保持箱内食品的最佳温度,达到食品保鲜的目的,即保证所储存的食品在经过冷冻或冷藏之后,保持色、味、水分、营养基本不变,并用LED将设定温度或实际温度显示出来,当冷冻室温度过高或开门时间长还会用语音提示。系统组成如图8所示。
[/td]
启动/停机命令标志[/td]
动作[/td][/tr]
[tr]
1[/td]
1[/td]
返回[/td][/tr]
[tr]
0[/td]
关压缩机;置关机标志;计时单元1清0;
计时单元2停止计时。[/td][/tr]
[tr]
0[/td]
1[/td]
启动压缩机;置开机标志;
计时单元2开始计时[/td][/tr]
[tr]
0[/td]
返回[/td][/tr]
[tr]
注:
1)计时单元1为压缩机关机延时5分钟计时单元;
计时单元2为压缩机累计运行时间计时单元,用于自动化霜计时。
2)压缩机运行状态:  1-----压缩机已经运行   0---压缩机停机
   启动/停机命令标志:  1-----启动命令     0---停机命令[/td][/tr][/table]
3.3.6驱动模块
    驱动模块包括压缩机、电磁阀、风扇和化霜加热丝,程序根据当前运行状态和驱动标志位来确定运行状态。化霜控制及驱动
GMT+8, 2026-9-27 06:58 , 耗时 1.102577 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
