查看: 434|回复: 0
HDMI和DVI的区别
发表于 2012-1-22 00:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信大家能如数家珍地数出许多,端子、AV端子、色差分量接口、VGA接口、DVI接口……说到最新的HDMI接口,大家就更不会陌生了,作为最新一代的数字接口,HDMI已经广泛应用于各种数码产品上。不管是平板电视、DVD碟机、高清播放机,还是投影仪、数码摄像机、液晶显示器,以及蓝光DVD和HD DVD,都少不了HDMI数字信号接口的身影。但是,由于HDMI推出的时间还是相对较短,许多朋友使用的输入或显示设备依然是DVI接口产品,这样就产生了一个新老设备的匹配问题。如何让DVI接口的播放器和新购入的HDMI接口的显示设备相连,成为了困扰高清迷的一个难题。于是,相应的DVI转 HDMI转接头或DVI转HDMI的转接线应运而生。考虑到距离的原因,我们通常会使用DVI转HDMI转接线将DVI和HDMI设备相连。
     许多朋友对DVI转HDMI转接线或许还有这样或那样的疑问。其实,DVI转HDMI连接线远没有人们想像的那样神秘。    问题一、HDMI和DVI之间有什么关系,它们之间真的可以转换吗?  HDMI(High-Definition Multimedia Interface)又被称为高清晰度多媒体接口,是首个支持在单线缆上传输,不经过压缩的全数字高清晰度、多声道音频和智能格式与控制命令数据的数字接口。HDMI接口由Silicon Image美国晶像公司倡导,联合索尼、日立、松下、飞利浦、汤姆逊、东芝等八家著名的消费类电子制造商联合成立的工作组共同开发的。HDMI最早的接口规范HDMI1.0于2002年12月公布,目前的最高版本是于今年6月发布的HDMI1.3规范。
     HDMI接口通常可以提供高达5Gbps的数据传输带宽,且能传送无压缩的音频信号及高分辨率视频信号。HDMI的重要特征是,它只需要一条HDMI线,就可以完成影音信号的同步传送,不必再像以往需多根线材配合,能取得更高的音频和视频传输质量。同时,因其无需在信号传送前进行数 /模或者模/数转换,影音的传输质量得到了有效的保障。
                                     HDMI源于DVI接口技术,它们主要是以美国晶像公司的TMDS信号传输技术为核心,这也就是为何HDMI接口和DVI接口能够通过转接头相互转换的原因,其在针脚上和DVI兼容,只是采用了不同的封装。与DVI相比,HDMI可以传输数字音频信号,并增加了对HDCP的支持,同时提供了更好的DDC可选功能。从原理上讲,HDMI完全向下兼容DVI。    问题二、使用DVI转HDMI线会不会影响播放的质量  严格意义上讲,播放的质量不会有任何损失,因为它们根本就不需要转换!在技术规格上,HDMI到DVI是向下兼容的,所有的DVI的规范,HDMI都可以“照章办事”,因此DVI转HDMI理论上不会出现任何灰阶失真问题!    对于现在的DVI显示器来说,符合HDMI1.3规范接口要求的显示器早已普及,只有极少数还在使用1.0规范的显示器才有可能出现所谓的灰阶失真现象。这个时候,我们只需调整一下播放器设置即可,以Kmplayer为例,如果出现黑色失真、白色飞散等灰阶失真现象,只需打开参数选项中的“模糊/色阶”选项,开启色阶控制选项,在输出幅度位置选择16-236替代默认的0-255即可解决。
GMT+8, 2026-9-22 04:19 , 耗时 0.142672 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
