查看: 1505|回复: 0
[无线] 无线车载移动视频监控方案
发表于 2012-1-22 00:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言   随着CDMA/EDGE无线网络技术、数字视频压缩技术的发展,利用公网的CDMA/EDGE无线网络上传输视频成为一种非常便利的行业应用,济南鸿润电子有限公司整合了的先进的CDMA/EDGE网络视频服务器,设计出了CDMA/EDGE无线传输监控系统,产品符合汽车车载产品的标准的数字化、智能化、网络化、系统化无线监控系统。 一、客户需求:   1.对流动车体内、车体周边进行视频监控并利用CDMA /EDGE网络进行视频图像的传输;  2.在监控中心可对前端摄像机进行镜头控制; 二、解决方案   鸿润电子根据需求开发了先进的图像处理技术,利用公共CDMA/EDGE 1X无线数字移动通信网络,完成视频图像的实时传输,它将无线移动通信网络、本地视频监控和计算机网络有机地融合为一个整体,构建一套应急联动、辅助接处警、视频监控、指挥调度等功能于一体的微型可移动无线监控指挥管理系统。
  1、系统组成   本系统主要由前端视频采集设备摄像机(云台与云台解码器可选),视频转换传输设备单卡CDMA/EDGE无线网络视频服务器,CMDA/EDGE传输网络及监控中心管理服务器和监控主机组成。  1).在车体内安装1台摄像机和单卡CDMA/EDGE无线网络视频服务器,摄像机通过视频线和单卡CDMA/EDGE无线网络视频服务器相连接,单卡CDMA/EDGE无线网络视频服务器把接收到的视频信号经过压缩编码转换为数字信号经CDMA/EDGE1X网络实时传至中心监控中心管理服务器上。  2).指挥管理中心人员通过登录监控中心管理服务器系统平台获得各监控点实时现场视频图像;   3).指挥管理中心人员如不在现场,可通过Internet远程登录监控中心管理服务器系统平台获得各监控点实时现场视频图像;并进行远程调度指挥。三、系统特点   a.多种数据兼容的实用性   指挥中心可以远程获取受控车辆上摄像机的实时图像或存储器中的图像数据,指挥中心获取终端图像有三种方式,一是由指挥中心发指令主动调用图像;二是发生报警时,终端自动回传现场图像,在指挥中心自动弹出显示;三是终端实时回传图像,中心连续显示。位置、状态等其它信息与图像信息同时回传。   b. 快速反应的综合性 系统指挥中心平台能够显示:多个车辆点的位置,建立多层次综合数据库,当车辆发生报警时,依据各种数据做出科学快速决策,在最短的时间内赶到现场,制止犯罪或堵截犯罪分子,并保证上下级的互动指挥能力。   c. 多方位的通信兼容性   系统兼容各种类型的移动通信网络接口,以CDMA/EDGE移动通信网络为主,兼容,灵活构建移动网络信息传输平台;系统能够基于互联网络(Internet与Intranet)实现远程广域的定位、视频、报警和指挥等信息的发布与访问。 四、设备选型 设备名称型号价格数量合计无线网络视频服务器          五、               系统说明    本系统主要由前端视频采集设备摄像机(云台与云台解码器可选),视频转换无线视频传输设备单卡CDMA/EDGE无线网络视频服务器,CMDA/EDGE传输网络及监控中心管理服务器和监控主机组成。    在车体内安装1台摄像机和单卡CDMA/EDGE无线网络视频服务器,摄像机通过视频线和单卡CDMA无线网络视频服务器相连接,单卡CDMA无线网络视频服务器把接收到的视频信号经过压缩编码转换为数字信号经CDMA 1X网络实时传至中心监控中心管理服务器上。 1.  本系统中共2个巡逻车,每个巡逻车安装一个监控点。2.  每个CDMA/EDGE无线视频服务器支持1路视频接入,有几个摄像点就需要几个视频服务器。3.  基于CDMA/EDGE无线网络和因特网络传输,监控点多变、组网方便、扩展灵活;4.  每个视频服务器都需要一个CDMA/EDGE卡,开通数据即可。5.  每个视频服务器通过CDMA/EDGE拨号获得一个动态IP;将视频图像通过固定IP或者二级域名上传到中心服务器上。6.  本方案中采用1个中心管理服务器,多众多站点实时、远程管理调度;7.  中心服务器上安装“中心服务器”、“动态域名解析服务器”、“管理器”、“SQL2000”软件;8.  用户端安装“监视器”软件,连接“中心管理服务器”;随时随地的远程浏览视频信息。
GMT+8, 2026-4-26 15:54 , 耗时 0.091090 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
