查看: 298|回复: 0
以BASIC语言为基础的8051开发环境介绍
发表于 2012-1-27 13:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
bASCOM-8051开发环境是以bASIC语言为基础的单片机编程系统,具有易学易用、功能强大、开发周期短等特点。
  一、命令分类示例  1、伪指令  伪指令是一些对开发环境的设置指令,如:$Large是说明应用程序大于2K;$Asm"$End Asm是使用汇编语言;$CrySTal是说明单片机应用系统中的时钟频率等等。  2、一般命令  这一类命令和bASIC语言中的命令用法、功能是一样的。如:For、To、Step、If、Else、End If、While……Wend、Select Case等,初学者十分容易掌握。  3、针对单片机硬件的命令  主要提供了直接对单片机及其外部硬件的操作,简化了开发过程,是开发人员重点学习的部分。如:LCD命令可以用一条命令来实现LCD的显示操作。  Cls         '清LCD屏  Lcd "Hello world."  '向LCD输入字符串  还有对I2C存储器的专用命令,如:I2Cstart、I2Cstop、I2Crbyte、I2Cwbyte等。  最重要的是提供了对单片机端口的直接操作,如:P1、P2、P2.1、P0.3等等。  二、应用例程示例  1、闪烁的LED  线路连接:LED接在8051的P1.1口,并加一只200欧姆左右的电阻。  目的:LED间隔两秒钟闪烁一次。  源程序(此处用无条件带参数循环指令实现):  While I = 2   '一直循环  P1.1 = Not P1.1 '使P1.1口状态反转,实现LED闪烁  Wait I      '等待两秒  Wend       '与While配合无条件带参数循环  End       '结束程序  2、串口通信  线路连接:8051串口接Max232,再接到PC机串行口。  目的:接受PC数据,并返回。  源程序:  $band = 1200     '定义串口速率为1200bps  $Crystal = 12000000 '申明8051主频为12MHz  Dim S As String*8   '定义一个字符串变量  Input "输入姓氏", S   '从串口接受数据  Print "你好!", S    '发送数据到串口  End          '程序结束
GMT+8, 2026-11-12 00:29 , 耗时 0.157333 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
