查看: 276|回复: 0
DSP的特点
发表于 2012-1-27 14:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      虽然应用于不同领域的DSP有不同的型号,但其内部结构大同小异,都具有哈佛(Harvard)结构的特征。DSP含有处理器内核、指令缓冲器、数据存储器和程 序存储器、I/O接口控制器、程序地址总线和程序数据总线、直接读取的地址总线和数据总线等单元,其中最核心的是处理器内核。概括起来DSP有如下特点:
  ·DSP采用改进的哈佛总线结构,内部有两条总线,即数据总线和程序总线。采用程序与数据空间分开结构,分别有各自的地址总线和数据总线,可以同时完 成获取指令和读取数据操作,目前运行速度已经达到每秒1 G次定点运算。
  ·采用流水操作,每条指令的执行划分为取指令、译码、取数、执行等若干步骤,由片内多个功能单元分别完成,支持任务的并行处理。
  ·在一个指令周期内实现一次或多次乘法累加(MAC)运算。
  ·在DSP中集成了多个地址产生单元,支持循环寻址(Circular Addressing)和位倒序(Bit reversed)等特殊指令,使FFT、卷积等运算中的寻址、排序及 计算速度大大提高。1 024点FFT的时间已小于1 μS。
  ·DSP有一组或多组独立的DMA控制逻辑,提高了数据的吞吐带宽,为高速数据交换和数字信号处理提供了保障。
  ·DSP支持重复运算,避免循环操作消耗太多时间。
  ·DSP提供多个串行或并行I/O接口以及特别I/O接口,来完成特殊的数据处理或控制,从而提高了系统的性能并且降低了成本。
  欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-11-9 23:04 , 耗时 1.081615 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
