查看: 328|回复: 0
PIC单片机与PC机串行通信模块的元器件选型
发表于 2012-1-27 14:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      MAX232产品是由德州仪器公司(TI)推出的一款兼容RS-232标准的芯片。该器件包含两个驱动器、两个接收器和T个电压发生器,提供TIA/EIA-232-F电平,MAX232具有以下特点:
  · 单5V电源供电和4个1,0μF充电泵电容;
  · 满足或超过TIA/EIA-232-F规范要求,符合ITU v.28标准;
  · 包含两个驱动器和两个接收器;
  · 低工作电流(典型值为8mA);
  ·2000V ESD保护:
  · 有工业级和商业级的型号选择。
  MAX232的管脚分布如图1所示,此图为MAX232芯片的16管脚双列直插式封装形式。
  电平转换还有其他的多种芯片可以完成,此处只给几种作为采纳参考,读者可根据实际需要进行选择。MAX222和MAX242芯片的管脚封装图如图2所示,该图是这两种芯片的双列直插式封装图。
?????????????? ?图1 MAX232管脚?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ? 图2 MAX222和MAX242芯片的管脚封装图
  欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-7-13 23:58 , 耗时 0.286368 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
