查看: 297|回复: 0
C8051F064单片机在远端测控装置中的应用
发表于 2012-1-27 14:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  本文介绍了C8051F系列单片机在远端测控装置中的应用,给出了整个系统的结构,包括硬件配置和系统网络构成,对一些技术问题也做出了详尽的说明。
  一 系统简介
  远端测控装置是一种现场可编程的控制器,它能完成数据的采集控制,而通过远程通信的方式(如电台、CDMA、拨号等)将数据上传至中心站或接收中心站的遥控指令。它往往被安装在比较分散、环境比较恶劣、无电源保障(经常断电或使用太阳能)且无人值守的地方,因此它运行的可靠性和功耗就显得尤为重要了。C8051F单片机的工业级工作温度(-40℃"+84℃)、低电压、低功耗、自带看门狗和多复位源等特点满足了此系统的要求。
  基于此系统的定位,选用C8051F064做主控部分,C8051F236做从属部分。系统要求具有输入/输出点可灵活配置、多通信端口、可现场修改配置等性能。
  系统结构如图1所示,系统采用220VAC或24VDC供电,主单元功耗3.3W,每个从单元功耗2.2W,最多可以扩展8个从单元。
  二 主单元结构
  主单元结构如图2所示,根据系统的特点将C8051F064的功能做如下配置:
  存储器
  C8051F064内部自带4352字节RAM和128字节的Flash,由于系统对数据的实时性要求不高且采用远程通信方式,为了降低功耗,往往将大量数据缓存,在一定的时间集中发送,所以需要比较大的数据存储区,利用外部数据和地址总线可以扩展32KB的RAM。另外,作为现场可编程设备,需要设定大量的参数,而这些参数都需要掉电保持,所以,除了使用单片机内部的128字节的非易失RAM之外,还扩展了一个8KB的E2PROM.
  地址和数据总线的利用
  地址和数据总线采用复用的方式,C8051F064支持64KB的外部存储空间,扩展RAM为32KB,所以,剩下地址线A15是空余的,利用A15和其他低位的数据线,用与非门就可以构成片选信号,用来选择总线上的设备。在总线上还外挂了一个实时时钟,用来作为系统的时间标志,由于此芯片内带有电池保持的RAM,对于频繁操作且需要保持的数据就可以存在此处,这样可以避免内部非易失RAM和E2PROM的复杂操作。另外,现场的数字I/O也可以用总线和片选经光电隔离构成,这样可以大量缩减单片机的引脚。
GMT+8, 2026-9-16 19:27 , 耗时 0.087204 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
