查看: 1950|回复: 0
[无线] 基于ARM7的机房无线监控系统
发表于 2012-1-27 15:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在机房监控中,数据的实时、有效性关系到机房设备的安全与正常运行,数据通信的可靠以及布线的方便更是关系到整个监控系统的的现实意义和推广价值。与传统监控系统相比,该系统具有实时性高、通信可靠、无需布线、无人值守等特点,实现机房监控的网络化、智能化、人性化。
    机房监控系统采用模块化设计理念,整个系统包括三大模块。主控模块以ARM7系列的微处理器LPC2114为主控芯片,实现数据处理、发送及报警功能。温湿度采集模块采用单片机AT89S52处理器,通过RS485总线将数据传送到主控模块。无线通信模块以KW2000为无线通信设备,负责将数据实时传送到监控中心。通过将三大模块的有机结合,完成了监控中心对远程机房的有效监控。
1 系统总体方案
    机房监控系统将机房中的温湿度参数、火灾信息和人员入侵等信息通过有线方式采集到主控板,核心处理器LPC2114将数据进行自动分析、处理、显示和保存,如果机房采集值有超标或人员入侵会产生报警信号。系统整体结构如图1所示。
    系统采用多级报警功能,对提高机房的安全性以及保证机房设备的正常工作具有十分重要的意义。人员入侵报警,在系统调试、安装完毕之后通过无线模块进行设防,此时液晶显示当前的温湿度信息,系统正常运行。如果非工作人员进入机房而未进行撤防操作,系统会通过双鉴红外传感器检测到人员入侵信息,通过声光报警器进行报警。温湿度值超标报警,温湿度关系到机房设备的正常运行,一旦温湿度超标系统会自动启动两路风机,一路风机负责抽风,一路风机负责排气,机房温湿度降到正常温湿度时系统会自动撤消报警。烟雾报警,系统通过烟雾传感器实时监测机房的烟雾浓度,一旦机房着火或烟雾超标,系统会自动发出报警信息。机房一旦出现以上报警中的任何一种,系统会在第一时间内将数据通过GPRS无线模块发送到监控中心。
GMT+8, 2026-11-30 16:53 , 耗时 0.229120 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
