查看: 2184|回复: 0
[接口电路] Microchip新增低成本USB PIC单片机
发表于 2012-1-27 18:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      2008年6月3日,单片机和模拟半导体供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今天宣布新增一系列支持USB应用的8位PIC?单片机(MCU)。PIC18F13K50及PIC18F14K50(PIC18F1XK50)是目前Microchip所有USB单片机中成本最低的,可提供多种其他平价8位单片机欠缺的功能,使得更多应用能添加嵌入式USB功能。
      有了这一新的产品系列,Microchip现拥有业界最全面的8位、16位及32位USB单片机产品线,且均由单一集成开发环境——免费的MPLAB? IDE支持。该集成开发环境为所有PIC单片机提供了统一的开发平台,为设计工程师研发性能更高及功能更多的产品提供了可靠的迁移途径。
      越来越多的工程师以USB作为连接较大型计算机系统的标准接口,并辅以其他标准嵌入式串行接口协议。PIC18F1XK50系列MCU支持包括USB 2.0、I2C、SPI及USART在内的多种串行通信接口,从而实现USB和其他嵌入式串行网络之间的数据传输。此外,新系列还备有一个10位、9通道的模数转换器(ADC)及带有S/R锁存的双路比较器,使用户能够处理从温度及湿度记录,到电容式触摸传感等多种不同的环境输入。
      PIC18F1XK50 MCU系列的其他片上功能还包括USB主机监测功能,使单片机在没有USB连接时可设定成进入“休眠”或其他电源管理模式。新的MCU系列还能使用内置或外置时钟,两者之间可无隙顺畅切换,从而进一步减少能耗。此外,新器件的工作电压范围为1.8至5.5V,适用于多种不同的工作环境及供电电源,包括电池、USB接口和其他电源等。
器件特点
      PIC18F13K50备有8KB闪存及512字节RAM,而PIC18F14K50则有16KB闪存及768字节RAM。两款器件均有256字节的可用作非易失性数据存储的EEPROM。两款器件(PIC18LF1XK50)均提供低功耗选择,可在1.8至3.6V电压范围工作以减少功耗,适用于对功耗极为敏感的应用。
      新器件适用于从智能遥控器到USB电池充电器的多种应用领域,例如消费电子(电池供电的遥控器、个人媒体播放器和个人计算机);工业(电池供电的数据记录仪、当前使用RS-232协议的工业机械和便携式仪表);以及医疗(病人监测仪、计量泵和血气分析仪)等。
开发支持
      同时,Microchip还推出两套新的开发工具包,为工程师提供PIC18FK50单片机设计使用的入门帮助。其中配备PICkit 2调试器/编程器的低引脚数USB开发工具包(部件编号:DV164126)包含已装器件及未装器件的参考设计板、PICkit 2调试器/编程器、一张教学CD及其他技术支持材料。至于不需要PICkit 2调试器/编程器的工程师,则可选用新推出的低引脚数USB开发工具包(部件编号:DV164127)。该工具包内有参考设计板、CD及技术支持材料。此外,如同所有PIC18F单片机,PIC18F1XK50系列中各款器件均得到Microchip世界一流的开发工具的支持,包括MPLAB? IDE集成开发环境、MPLAB REAL ICE仿真系统、MPLAB ICD 2在线调试器,以及MPLAB PM3通用器件编程器。
封装及供货情况
      PIC18F1XK50系列全部器件均备有20引脚SSOP、SOIC、PDIP及5x5mm QFN封装。       PIC18F13K50与PIC18LF13K50及PIC18F14K50与PIC18LF14K50起订量为一万。
      客户现可索取限量样片,批量订购将于第三季度开始。
GMT+8, 2026-11-29 02:33 , 耗时 0.192073 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
