查看: 559|回复: 0
Microchip低档单片机新增闪存数据存储
发表于 2012-1-27 18:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  Microchip宣布推出两款首次配备非易失性闪存数据存储器(FDM)的8引脚和14引脚封装低档 8位闪存PIC单片机。新器件利用64 字节数据存储器,结合了8 MHz的内置振荡器、器件复位定时器、多达3个8位模数转换通道及2个比较器等多种功能。
  设计工程师在不断寻求性价比高的方法,力求在不增加设计复杂度的同时增加功能。通过在低档 8引脚和14引脚单片机中集成闪存数据存储器及模拟功能,PIC12F519(8引脚)及PIC16F526(14引脚)器件在无需外接非易失性存储器的条件下,实现配置及校准数据、计数器或小型查找表的存储。此外,设计人员还可利用单片机的数字智能及再编程能力来取代分立模拟元件。
  PIC12F519及PIC16F526的其他主要特性包括:
· 64 字节非易失性闪存数据存储器· 可存储1K指令(x12位程序字)的闪存程序存储器· 41至67字节数据RAM· 多达2个比较器· 多达3个8位模数转换通道· 1.125毫秒器件复位定时器(DRT)· 高精度8 MHz内置振荡器· 25 mA拉/灌电流的I/O· 100 nA低功耗休眠电流· 2V-5.5V宽工作电压范围· 1个8位定时器和1个看门狗定时器· 支持在线串行编程技术(In-Circus Serial Programming?,简称ICSP?),可在将单片机安装到电路板后对单片机进行编程· 小巧的2 x 3毫米DFN封装
  通过集成存储器及模拟功能,新产品适用于电池供电产品、电源及识别标签等领域的应用。其他应用包括:消费类电子产品(待机电源控制、加电顺序红外接收器、手持式产品及设备验证);机电应用(智能开关、模式选择器、远程I/O、电泵及压缩机);家庭自动化(照明开关及亮度调节、恒温器及安防系统)及小型家用电器(搅拌机、烤面包机、咖啡机及电动牙刷)。
  两款器件采用以下封装规格,已开始提供样片并实现量产:· PIC12F519:8引脚PDIP、MSOP、SOIC及2 x 3毫米DFN封装· PIC16F526:14引脚PDIP、SOIC及TSSOP封装
GMT+8, 2026-11-30 21:11 , 耗时 1.379194 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
