查看: 461|回复: 0
TMS320VC5402DSP语音录放芯片接口设计
发表于 2012-1-27 20:13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    [table]
[td]许多类型的语音录放应用要求具备信息管理的功能,即能够随意地录、放、删除任意一段信息。而许多语音录放系统并不能很好地满足这种要求,如磁带录音系统。ISD4004语音录放芯片提供了SPI微控制器接口,使得语音录放的信息管理成为可能。本文将详细阐述TMS320VC5402 DSP与ISD4004的SPI接口设计及其控制操作,同时设计适合应用的信息管理方法。
ISD4004语音录放芯片工作电压为3V,单片录放时间为8~16分钟。芯片设计使得所有操作必须由微控制器控制,操作命令可通过串行通信接口SPI送入。芯片采用多电平直接模拟量存储技术,每个采样值直接存储在片内闪烁存储器中,因此能够非常真实、自然地再现语音、音乐、音调和效果声。采样频率可为4.0k、5.3k、6.4k、8.0kHz,频率越低,录放时间越长,但音质有所下降。
TMS320VC5402是美国TI(德州仪器)公司推出的一款高性能的定点DSP,最高频率为100MHz,内部提供16K的存储空间。它提供的多信道缓冲串口(McBSP)可以设置为SPI工作方式从而使得DSP与ISD4004的接口设计成为可能。
1 接口设计
DSP作为SPI(串行外设接口)的主器件(Master),负责为ISD4004提供串行时钟、片选信号以及控制ISD4004的动作信号。接口电路如图1所示。
[table]
[tr]
[td]
[/td][/tr]
GMT+8, 2026-9-26 06:31 , 耗时 0.270090 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
