查看: 439|回复: 0
SHARCDSP芯片在阵列信号处理中的性能研究
发表于 2012-1-27 20:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    随着DSP技术的快速发展,实时处理速度的提高,动态范围的增大,数据格式也由定点型向浮点型转换并且支持汇编和高级语言编程,这些优势使得DSP的应用越来越广泛。AD公司的ADSPSHARC系列处理器是一种高性能的数字信号处理器,这一系列芯片内部采用超级哈佛结构,集成了大容量的双端口SRAM,程序/数据外部总线以及I/O外设,从而形成了一个完整的数字信号处理系统。ADSP21160就是其中的一种,他支持32位浮点和定点数据格式,内部SRAM容量4Mb,片内有2个相同的运算单元,支持SIMD(Single lnstruction Multiple Data)方式,增强了并行处理能力,数据总线的宽度64位,程序总线宽度32位,数据传输吞吐率大,性价比高。本文在实现基本的阵列信号测向算法一MUSIC算法中就选用了ADSP21160芯片。
2 MUSIC算法
MUSIC(MultipleSignalCharacteristic)算法即多重特征结构算法是最基本的阵列信号处理方法,通过对来波的空间谱进行估计,并分析其能量的分布状态,以确定空间来波的方向,也就是解决如何从背景噪声中检测出空间源信号并估计出信号的参数,如方位角、仰角等。这种测向技术具有在较强干扰环境下同时对同信道内多个信号进行快速、高灵敏度、高精度的测向功能。
[table]
[tr]
[td]
[/td][/tr]
[tr]
[td]
[/td][/tr]
[tr]
[td]
[/td][/tr]
GMT+8, 2026-9-27 23:24 , 耗时 0.944154 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
