查看: 1442|回复: 0
[家电] 如何正确使用维护音箱
发表于 2011-4-29 18:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何正确使用维护音箱
音箱是整个音响系统的重要组成部分,价值达全系统的一半左右所以须妥善对待。
①避免放置于阳光直接暴晒的场所,不要靠近热辐射器具,如火炉、暖气管等,也不要放置于潮湿的地方。
②音箱在连接到放大器之前,应先切断放大器的电源,以免损坏扬声器。
③与放大器的馈线连接应稳妥,在受到拉拽时不能掉下,正负极性不能接错。连接扬声器的馈线要足够粗,不宜过长,以免造成损耗和使阻尼变坏。以偏离频率响应最大值士0.5dB(8僮杩梗┪迹萍龅枷呷缦拢o0.75mm2导线最大长度9cm,1.5mm2导线最大长度14m,2.0mm2导线最大长度21m。
④应注意扬声器的阻抗是否适合放大器的推荐值
⑤不得超出额定功率使用。否则音质会变坏,甚至损坏扬声器。
⑥外壳应该用柔软、干燥的棉布擦拭,不要涂家具蜡或苯、醇类物质。
⑦扬声器表面的尘埃只能用软毛刷清除,不能用吸尘器吸除。
⑧音箱要放在坚固、结实的地板上,以免低音衰减。音箱不要太靠近墙壁放置。
⑨不要将音箱放置得太靠近电唱盘,以免产生声反馈造成啸叫。
⑩如设有中、高音电平调整,可按听着要求调整到使放声满意。
GMT+8, 2026-9-22 07:01 , 耗时 0.852427 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
