查看: 269|回复: 0
用FM收音机改制成2m收信机的简易方法
发表于 2011-4-30 15:36:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用FM收音机改制成2m收信机的简易方法
2m业余波段是业余无线电通信爱好者使用较频繁的波段之一,特别是周末这个频段显得非常的热闹。
  这里介绍用FM收音机改造成2m收信机的方法非常简单,改制原理及方法如下。一般的FM收音机调谐、本振回路的电路多采用双联可变电容,每一组可变电容还分别有一个电容值约为20多皮法的固定电容,所以改制时只需将并联在调谐、本振回路上的这两个电容去掉,使接收机工作频率提高,同时也适当改动一下带通滤波器的频率范围,然后将微调电容重调一遍,调至声音清晰而失真最小,至此,你就可用这部收信机来收听那些神秘而有趣的信号了
GMT+8, 2026-6-20 08:05 , 耗时 0.676594 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
