查看: 520|回复: 0
[家电] 废旧电视改制卫星电视接收两用机
发表于 2011-5-2 13:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
废旧电视改制卫星电视接收两用机
本人有一台老式14英寸电视机,线路板已坏了好几年。想到自己寻星时,老是将大电视搬来搬去,很不方便,于是想用该机显像管和市售的修理用成套线路板加接收机组合在一起,做成一台卫星接收电视两用机。
一、组装电视机花140元钱购买了一套14英寸的套件,又选了一台100元的数字卫星接收机。把拆下的显像管安装到新买的套件外壳上,将消磁线圈、行场偏转连接好,把线路板装到机壳内,插好CPtj控制线和显像管座及高压线,接通电源开机,显像管发光正常,调整聚焦电位器,将雪花点调到最小,然后用遥控器进入调整菜单系统,进行电视机白平衡、帧线性及行线性调整,达到最佳效果后退出菜单,接入有线电视,自动搜索后节目全部收下,由此证明电视机一切正常。
二、加装卫星接收机笔者选中了卓艺ZY-2250D小外星人家用卫星接收机,该机选台速度快、图像清晰、门限低,并且只有一组18V供电,电源和主机是分离设计的,电源设计输出电流为1000mA,如果不用该电源,可方便另配直流电使用。前面板左边是电源开关,中间有3位数码管显示,右边有五个功能键,即使不用遥控器也能操作该机。开机后主菜单只有四项,用遥控器直接输入305518密码后,主菜单即可变成五项,分别是"系统设置"、"转发器设置"、"节目表编辑"、"游戏"和"自动搜索",寻星时把光标指在第二项"转发器设置"上,按遥控器上的"确认"键,进入第二层菜单"新增转发器"、"编辑转发器"和"删除转发器"三项,用光标选"新增转发器"后,可进入第三层菜单,在该菜单上可进行本振、下行频率、符码率、极化及工作和四切一中频开关等各项参数进行修改,菜单下方出现两条模拟信息条,信号强度和信号质量,根据这信息寻星和校星,方便极了。
三、将接收机装入电视机内把接收机打开,取出内 m部电路板和前面板,接收机的机芯体积为0.2cm×6cm,前面板为21.5cm×3cm,将面板和机芯用一根排线联接。为了不破坏接收机性能和电视机外观,笔者把遥控接收头(U3)从前面电路板上取了下来,将接收机电路板和面板在电视机内部找了一个合适的位置安装好,连接卫星天线时做了一根连接线,一头接上F头与主板相连,另一头焊在从有线电视分配器上拆下来的接头,安装在电视机后壳上,这样卫星天线可从电视机后边接上,接收头安装在电视机前面板上,安在扬声器前面,用AB胶粘固,连接线用旧电脑机箱内的硬盘、光驱线分出3根后,焊接到接收头和接收机面板上。因该接收机是单组电源供电,如果把原电源装在里边很不方便,于是不用原机电源,根据电视机电源原理,供电视机伴音的电压为17V,刚好与接收机供电相符,在主板上直接找到供伴音的供电限流电阻R562,直接用导线焊在上面,接到接收机主板上,这样便省去了接收机电源,实测该机空载时电流为200mA,带一四切一中频开关,C波段垂直极化电流为350mA,水平极化电流为355mA,这样做虽然增加了电视机负载,但不影响电视机正常工作,(电视机厂家在设计功率时都有一定余量),实际只增加了6W功率。
四、连接视频头该电视机视频输入只有一路,但外边接口是两路,后背一路,左侧面一路,内部是并联使用的,故用卫星接收机带的视频线一头插在接收机主板视音频输出上,另一头用剪刀把莲花头剪掉,分别焊在电视机左侧的视音频插头里边,丝毫不影响电视机的外观,接好连线后,装好电视机后盖,一台卫星电视接收两用机就制成了。 经这样改装后,电视机原有功能不变,如果想连接外接影碟机、录像机时,只需用遥控器把接收机电源关闭即可,只是在电视机上显示出来的图像亮度有点暗,但不影响效果。如果想收看普通电视节目,用电视机遥控器转换到Tv状态即可。如果需要到室外去调星,只需拿一只接收机遥控器,把市电引到房顶,电视机打到AV状态,打开接收机信息键,寻星内容便一目了然。
GMT+8, 2024-11-14 22:31 , 耗时 0.081039 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
