查看: 4648|回复: 0
[pcb] 从事PCB抄板先知道
发表于 2013-7-26 20:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        1、PCB抄板软件的选择
        PCB抄板软件的好坏主要还是取决于功能是否完整,最好是把所有工作都能在PCB抄板软件里去做,这样效率才高,包括元件的放置支持PROTEL99SE为最好,目前99SE的元件库非常丰富,可在互连网上下载到。这个也是很关键的事情,靠手工制作元件的时代已经过去,因为很多象BGP元件封装中有上百个之多的元素,靠手工再去建元件代价太大。
为了电路稳定可靠,在设计电路时一般要有大块的铜皮和电源或地连接,这样可减少电路的噪声和干扰。所以涉及到网络铺铜的问题,对于复杂的电路板来说,铺铜上面有很多是要连接也有很多是要隔离的,那么如果解决不好这个问题,铺铜就无法实现,所以这里一定要定义网络来铺铜(“同一网络相连,不同网络隔离”),简单的把所有的都填充上铜皮那样是会出现端路的。这也是衡量PCB抄板软件的一个关键性问题。
a、protel99se
当然protel99se就可以用来抄板,只是处理起来没有专用的抄板软件来得方便,还在直接产生pcb文件,零件库直接调用,维护方便,不需要中间的过多繁琐。
b、QuickPcb2005
这个软件用起来还是相当方便的,可以直接调用protel99se的元件库,导出pcb是直接兼容,维护起来也方便多了。对于只是抄板然后直接扔pcb厂家制作来说已经足够了。要想得到原理图那就是个大问题了。但是这个软件破解版满天飞,不用花钱了,大家喜欢。
c、彩色抄板软件 CBR5.3
这个听说很牛,和QuickPcb2005一个等级吧,但是他还有个p2s转原理图的软件,抄好板后可以用它直接转成原理图,而且兼容protel99se,这就不得了了,对于抄板然后分析原理的人来说正式自己心目中。不过价格不便宜,p2s的软件还另外买的,总的一句话,不是一般个人能消费得起的。目前还没看到有这个破解,主要是该公司的软件都不公开下载,有下的都是老的淘汰的,有点太那个了点。
d、简易抄板王
听着名字挺牛的,但是用了下都还没到限制使用的10分钟就卸载了,使用不知怎么下手,还这个限制那个限制,抄板软件中比较无语的软件,还不如直接用pcb设计软件
e、pmpcb 4.2
能下到的只有试用版,还有限制,试用了下,该是protel99se的一个扩展,需要protel一起运行,看网上使用视频,还是不错,但是自己用怎么就没用出人家那效果呢(看来是我技术不行,要不就是软件太限制了)。没超过15分钟,无语中放弃。
f、各类pcb设计软件
其实只要是pcb设计软件都可以用来做抄板用,人家都能设计pcb了,抄个板还不小菜,具体看你怎么个用法了。不过总的来说都是使用半透明背景实现的。
        2、抄印字
对于牛人来说该是很容易实现,只要用photoshop该很容易把印字抠出来。我不会玩,更喜欢把原件直接放上,自己排。
        3、磨板
手工活,力气活来着,当然也可以用自动磨床实现,不过难保正好是你需要的,有可能一不小心就没线路了。
对于单面板、双面板基本可以不用这个,直接扫描或者相机拍照就可以搞定了。
对于多层板(4层及以上)来说,中间层是无法直接扫描出来的,要抄多层板肯定要把多层磨出来,所以抄多层板肯定要报废一块PCB板子的。
        最好的办法还是手工用纱纸磨,节能减排嘛,符合中国国情,砂纸是市场上随处可以购买到的普通砂纸,切记要粗砂纸,细砂纸很难磨动的。
        方法很简单,把PCB板子按好水平用力用砂纸磨,如果是有大块铜皮可用钳子直接就可以拉掉,或者用平挫几下就把难磨的磨掉,然后改用砂纸再磨。
        磨板其实没任何技术含量,纯粹是经验性的东西,磨一块多层电路板就明白了。
总的来说磨到覆铜正好出现,而且又清晰可见,就可以上扫描仪了。
4、比对
用抄板软件的话比对该比较容易,否则只能打印出来慢慢找不同了
5、打样测试
这个是最终的结果,测试不过说明你抄板肯定失败了。当然排除元器件问题外。出现问题是只能回到比对环节继续你的煎熬。
GMT+8, 2026-11-8 04:19 , 耗时 2.414134 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
