查看: 14722|回复: 5
台达esr-48/50c通讯电源模块故障维修2
发表于 2014-5-28 19:19:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
继续昨天的维修,基本今天就是把昨天的检查结果给写出来
昨天说到烧了两个7w 15欧的水泥电阻,说明高压部分有短路,后面量整流桥输出端确实短路了
量红圈两个脚会短路,这个是整流输出断路了,难怪会把那两个电阻给炸了
继续往前找
查到这个三极管三个脚短路了,拔了主控板再量还是一样,检查周围零件初步判断就他了
正面就是这个家伙了,我的推理这个该是辅助电源的驱动电路,但是管子的电流很大的说,内行来讲解下
这个东东正好在板子的中间,比较头大
要拆下这个东东还真是个大麻烦:
1、用吸锡器吸,没吸通几个脚,放弃
2、直接上热风枪吹,看着有点动静了,可是pcb也开始有动静了,又放弃
3、直接用手拉着散热片,一个个零件的脚加热,总算都出来了点,但是就那么一点,无功而返
4、技巧啊,拆整流桥的散热片,可以扭到3个管子的固定螺钉,另一面扭到一个,最后就一个三极管螺钉测底被挡了,不过拆一个三极管还是小菜一碟,2~3分钟搞下来了
总算拆下来了,搞的板子都点难看了,还有点鼓包
正面还好
这就是红圈里的,查到是场管,驱动电路在主控板上,驱动信号该是来至3854,还以为主要就是坏这个,就把其他的管子装散热片了
后面一想,不可能这么单纯的只坏一个管子的啊,看变压器还有一路连着图上的大三极管,初步测了下各脚不通,看来也挂了
网上找数据手册看这个是igbt,这个该是烧断路了
(待续)
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2014-5-28 21:38:17 | 只看该作者
47N60,没有看datasheet,估计是47A电流,600耐压的NMOS管,应该是连变压器初级的开关管,不知道说得对不对,不对请忽略,对的话往下看,开关管烧了,桥堆烧了,估计保险也挂了,过流检测也会烧,还有一个放开机浪涌的NTC电阻一般也会烧,如果是它激式的检查MOS管的栅极到PWM IC 引脚之间的线路是否正常,过流检测到PWM IC之间是否正常,输出电压反馈是否正常,基本上能量的都量一遍,确认没问题后在电源输入端挂一个200W的灯泡,如果很亮,立马断电,继续不上电测量电阻,IC的阻值,还有静态或是动态短路。
板凳
 楼主| 发表于 2014-5-28 22:13:26 | 只看该作者
a50180 发表于 2014-5-28 21:38
47N60,没有看datasheet,估计是47A电流,600耐压的NMOS管,应该是连变压器初级的开关管,不知道说得对不对 ...
保险没烧,mos管的前级驱动也没烧,整流桥没问题,断开击穿的mos管就没有短路了
两个7w 15欧电阻串联该是主机加电保护用的,两个电阻旁边并口个继电器,正常后该回跳回短接状态
现在暂时发现47n60击穿,g4pf50w烧断路
地板
发表于 2014-5-29 20:59:41 | 只看该作者
MOS管的源极有没有一个0.0几欧姆的电阻,有的话看烧了没?G4PF50W是N沟道IGBT,不能当普通三极管量。
1,将有字的一面对着自己,引脚朝下,万用表打到二极管档,红表笔接第三脚,黑表笔接第二脚,电压值应该是0.4-0.5V之间,对调表笔应该是无穷大,。
2,然后红表笔接第一脚黑表笔接第三脚,黑表笔不动再将红表笔接第二脚,此时应该阻值很小接近0,越小越好,越小说明管子导通阻值小。
3, 再将黑表笔接第一脚红表笔接第三脚,然后黑表笔接第三脚,红表笔接第二脚,此时阻值无穷大,如果不是,说明管子漏电。
以上是用数字表测量的方法,印象中指针表好像表笔接法正好相反。
希望能帮到你。
5#
 楼主| 发表于 2014-5-29 21:51:18 | 只看该作者
1,将 ...
也是这么测的,但是这个管子三个脚都不通了
6#
发表于 2015-10-17 22:06:44 | 只看该作者
感谢楼主提供这么好的资料
GMT+8, 2026-11-8 06:00 , 耗时 1.293976 秒, 23 个查询请求 , Gzip 开启.
