查看: 2581|回复: 0
[GPS] 全球定位系统的组成
发表于 2014-9-30 06:31:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GPS的系统组成
GPS系统由三部分组成
空间部分 地面控制部分 用户设备部分
GPS的空间部分①
GPS的空间部分的组成
GPS卫星星座
6个轨道面
平均轨道高度20200km
轨道倾角55 ?
周期11h 58min(顾及地球自转,地球-卫星的几何关系每天提前4min重复一次)
GPS的空间部分②
GPS卫星星座
设计星座:21+3 21颗正式的工作卫星+3颗活动的备用卫星 保证在每天24小时的任何时刻,在高度角15?以上,能够同时观测到4颗以上卫星 当前星座:28颗
GPS的空间部分③
GPS的空间部分④
GPS卫星的地面轨迹
GPS的空间部分⑤
GPS卫星
作用:
接收、存储导航电文 生成用于导航定位的信号(测距码、载波) 发送用于导航定位的信号(采用双相调制法调制在载波上的测距码和导航电文) 接受地面指令,进行相应操作 其他特殊用途,如通讯、监测核暴等。 主要设备
太阳能电池板 原子钟(2台铯钟、2台铷钟) 信号生成与发射装置
GPS的空间部分⑥
GPS卫星(续)
类型
试验卫星:block Ⅰ 工作卫星:block Ⅱ
block Ⅱ:存储星历能力为14天,具有SA和AS地能力 block ⅡA (Advanced):卫星间可相互通讯,存储星历能力为180天,SV35和SV36带有激光反射棱镜 block ⅡR (Replacement/Replenishment):卫星间可相互跟踪相互通讯 block ⅡF(Follow On):新一代的GPS卫星,增设第三民用频率
GPS的空间部分⑧
GPS的地面监控部分 ①
地面监控部分 (Ground Segment)
组成
主控站:1个 监测站:5个 注入站:3个 通讯与辅助系统
GPS的地面监控部分②
地面监控部分 (Ground Segment)(续)
分布
GPS的地面监控部分③
监测站(5个)
作用:
接收卫星数据,采集气象信息,并将所收集到的数据传送给主控站。 地点:
夏威夷、主控站及三个注入站。
GPS的地面监控部分④
主控站(1个)
作用:
管理、协调地面监控系统各部分的工作, 收集各监测站的数据,编制导航电文,送往注入站将卫星星历注入卫星, 监控卫星状态,向卫星发送控制指令; 卫星维护与异常情况的处理。 地点:美国科罗拉多州法尔孔空军基地。
GPS的地面监控部分⑤
注入站(3个)
作用:
将导航电文注入GPS卫星。 地点:
阿松森群岛(大西洋)、迪戈加西亚(印度洋)和卡瓦加兰(太平洋)
GPS的用户部分①
组成
用户 接收设备 接收设备
GPS信号接收机 其它仪器设备
GPS的用户部分②
GPS信号接收机
组成
天线单元
带前置放大器 接收天线 接收单元
信号通道 存储器 微处理器 输入输出设备 电源
GPS的用户部分 ③
天线单元
类型
单极天线 微带天线 锥形(螺旋)天线 四丝螺旋天线 空间螺旋天线 背腔平面盘旋天线
GPS的用户部分④
天线单元(续)
特点
单极天线
单频或双频(双极结构)、需要较大的底板、相位中心稳定、结构简单 微带天线
结构简单、单频或双频、侧视角低(适合于机载应用)、低增益、应用最为广泛 锥形(螺旋)天线
四丝螺旋天线 – 单频、难以调整相位和极化方式、非方位对称、增益特性好、不需要底板 空间螺旋天线 – 双频、增益特性好、侧视角高、非方位对称
背腔平面盘旋天线
GPS的用户部分⑤
天线单元
天线特性
相位中心、增益方式、带宽、极化 相位中心
平均相位中心与几何中心 相位中心的偏移 相位中心偏移的消除:归心改正、消去法 天线高 – 标志至平均相位中心所在平面的垂直距离
GPS的用户部分⑥
接收单元
接收(信号)通道
定义:接收机中用来跟踪、处理、量测卫星信号的部件,由无线电元器件、数字电路等硬件和专用软件所组成。 类型:根据信号跟踪方式:序惯通道、多路复用通道和多通道;根据工作原理:码相关通道、平方通道等 存储器 微处理器
作用:数据处理、控制 输入输出设备 电源
GPS的用户部分⑦
GMT+8, 2026-8-30 02:36 , 耗时 0.148394 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
