查看: 1479|回复: 0
[待整理] 艾讯科技关于全球卫星搜救系统的解决方案
发表于 2014-10-4 23:07:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
艾讯科技关于全球卫星搜救系统的解决方案
1 背景简述
    人们生命财产的安全保障是至关重要的。近年来,我国航海、航空、长途运输、地质勘探、科学考察、登山探险等经济活动发展迅猛,无论是船舶、飞机或是个人,在踏入这些领域的同时也意味着随时都可能遇到危险,特别是在海上、空中,或是在人迹稀少的边远地区,一旦遇险,后果更是无法想象。
    如果在海、陆、空各个领域,能够充分利用卫星发出救助信息,迅速实现遇险报警定位和用户身份登记信息查询服务,准确可靠地将信息传递给有关部门,将使遇险者得到及时有效的帮助,这就是全球卫星搜救系统。
    随着人们对生命安全的重视,全球卫星搜救系统的应用对群体和个人都是紧密相关的。除了航空、航海两大群体外,个人用户也在不断增加,进而对系统提出了更严峻的要求。为了进一步满足业务需求,北京交通部顺利对系统实现升级计划,加强全球卫星搜救系统的处理能力。由于全球卫星搜救系统肩负着人们生命财产安全的重任,因此对系统的硬件设备也提出极高的要求,如强大的计算能力、稳定性和安全性等。
2 系统构成
    全球卫星搜救系统,是国际低极轨道搜救卫星系统(COSPAS/SARSAT)的简称,由遇险示位信标、卫星空间段和地面处理分系统3大部分组成。系统运行使用低高度的极地轨道卫星或同步静止轨道卫星,以及相应的地面处理设备。
    当用户(船舶、飞机或个人)遇险后,遇险示位信标可以通过人工或者自动由遇险时的撞击、水浸而激活(信标激活后可以存活48小时),发出121.5 MHz/243 MHz/406 MHz的遇险报警信号,搜救卫星则对遇险示位信标发出的遇险报警信号进行变频、存储等处理并转发,由几个数据信号处理器(DSP)对卫星下行信号中的121.5MHz、243 MHz和406 MHz信号进行实时处理,或对406MHz信号进行延时处理。由遍布全球的地面处理分系统本地用户终端(LUT)接收并计算出遇险目标的位置.把信标的报警数据和统计信息送给相应的搜救任务控制中心(MCC)。MCC采用主/备双机结构运行,收集、整理、储存和分类从LUT与其他MCC送来的数据,过滤虚假报警,解除模糊值。通过x.25分组交换、AFTN航空专用通信网、Telex电传和FAX传真4种接口,可与国际通信网联接,以最快的速度把报警和定位数据分发到有关的搜救协调中心(RCC)或搜救协调点(SPOC),使遇险者能够得到及时有效的救助,从而实现海、陆、空全球全天候卫星搜救服务。系统架构图如图1所示。
3 解决方案
本解决方案所涉及到的是低极轨道搜救卫星系统地面分系统,由北京交通部负责建设,包括卫星搜救本地用户终端(LUT)和搜救任务控制中心(MCC)两大部分。
    该系统自1994年投入使用,艾讯科技为该系统提供了部分工控设备。为进一步满足业务需求,交通部再次选用了艾讯科技AX61400 4U 14槽机架式机箱,搭配SBC82400和SBC82631两款嵌入式半长卡产品,成功为该套设备实现系统升级,满足客户大数据量的计算。
    本系统对硬件设备有着极高的要求,选用了高性能的HP9000系列工作站。使用法语版MS-Dos,搭配数据通信软体及数据采集卡连接卫星监测设备,作为信号采集、数据采集和数据中转平台。艾讯科技产品作为DSP处理器,通过HP服务器的HPIB接口与卫星监测设备相连,形成主控机,搭配REAHAT操作系统,作为任务控制中心。
    AX61400机架式机箱结构设计紧凑合理,3个5.25”和最高2个3.5”磁盘驱动器架,为硬件设备提供足够的空间;12 cm滚珠散热风扇,通风防尘性能良好,使系统内部保持正常的温度,而且易于更换和清洁。支援14槽底板或ATX主板,支援热插拔冗余电源。SBC82400嵌入式半长卡,使用无风扇设计,低功耗,可满足高温等恶劣环境下的应用。SBC82631支援CRT/LCD(TFT/STN/DSTN),可连接2个显示屏,支持双百兆以太网接口,扩大了整体网络的通道,非凡的网速确保信息的及时传递,使产品性能更胜一筹。
4 硬件规格
(1)AXIOMTEK AX61400
    4U14槽机架式机箱;3个5.25”和最高3个3.5”磁盘驱动器架;1个12 cm滚珠散热风扇(可选2个热感应风扇);支持14槽底板或ATX主板;支持单个PS/2规格的电源(支持热插拔冗余电源)。
(2)AXIOMTEK SBC82400
    无风扇低功耗STPC Consumer II;32 MB内存;支持CRT显示;支持高速以太网;Diskonchip and compact-Flash;+5 V only供电模式。
(3)AXIOMTEK SBC82631
    支持Socket 370 Intel/Celerod/Pentium VIA C3处理器;支持CRT/LCD(TFT/STN/DSTN);支持双千兆以太网端口;DiskOnchip;1个COM口,2个USB接口;双显示。
5 系统功能
    ①本地用户接收终端(LUT)跟踪搜救卫星,并接收卫星转发下来的遇险示位信标信号和数据。
    ②解码、计算并给出信标识别码和位置数据,同时实时修正卫星的轨道参数。
    ③把信标的报警数据和统计信息送给相应的搜救任务控制中心。
    ④MCC收集、整理、储存和分类从LUT与其他MCC送来的数据。
    ⑤在COSPAS/SARSAT系统内与其他MCC进行信息交换。
    ⑥过滤虚假报警,解除模糊值。
    ⑦把报警和定位数据分发到有关的搜救协调中心(RCC)或搜救协调点。
6 艾讯科技产品的杰出表现
    ①高速度、高精度:支持Socket 370 Intel/Celeron/Pentium VIA C3处理器,拥有强大的核心逻辑计算能力.
    ②扩展能力强:多通信接口大大满足系统的需求,1个COM口,2个USB接口,也为连接外设提供了多种接入方式。
    ③高速网络存取:双干兆以太网端口带来了非凡的网速,确保信息快速传递。
    ④可靠的通信:由于具有以太网和其他通信界面,多种接口互为备用,确保数据能够及时有效地传送。
    ⑤电源供应可靠:采用+5V Only供电模式,增强了电源系统的稳定性。
    ⑥超低功耗:无风扇低功耗的嵌入式半长卡,符合低热能的要求。
    ⑦双显示:友好的管理界面,支持CRT/LCD(TFT/STN/DSTN)。
GMT+8, 2026-11-30 03:20 , 耗时 0.433384 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
