查看: 74|回复: 0
113度韩星部分节目没声音的解决方案--1020卡具体应用
发表于 2011-5-3 08:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只从110.5度加密系统升级后,用闲置的天线改收113度韩星,现在0.75米的天线只能下部分节目,本地区用0.9米的天线可以基本收全,关于收视过程不在复述。
用普通接收机收看12530和12682两组节目时,部分的节目不能解开音频,也就是听不到声音。但用(天视达)Telestar-998
可以听到撕裂的声音,可见,部分烧友认为的音频PID码不正确,是没有道理的!也有烧友说(卫视传媒),音频的压缩格式可能不一样,或许是MP3压缩格式。本人未做研究!
用皇视卡能否解开这些音频呢?请选用播放软件PROGDVBN、MyTheatre或DVB Dream,由于本人习惯用EzDVBxl,走了不少的弯路。
参数12530H26000需要输入以下PID码: 140.141/145.146/150.151/155.156./160.161/165.167/170.171/ 175.176/180.181/185.186.190.191/ 195.196/220.221(10进制)MyTheatre需要16进制输入所有节目的音频都能解开。图象和声音清晰稳定!
参数12682H17360,无须输入PID码,但部分频道不能听到声音的原因是这些节目的音频采用AC3方式,普通的接收机根本不能解开AC3音频,而用皇视卡在该节目的频道属性中,音频PID码选择AC3PID码,就可以解开这些节目的音频,它的音质我不加品论。比如:CH6 CNGOGO视频PID517,PCRPID113,AC3PID700。
节目的内容看大家的喜好,现在12701H3000钓鱼频道改成电视购物频道了,可惜!!是否换参数望知道的烧友及时通告。但总体上113度的韩星比较适合用皇视卡收视,12289H25844用的是BISS加密,也可以用皇视卡解开,由于XX原因不在讨论之列!另信号只能过门限的烧友,最好不要用皇视卡收视,容易死机。
齐齐
2004-11-1
GMT+8, 2024-11-14 05:38 , 耗时 0.082070 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
