查看: 3624|回复: 1
[待整理] 基于EMP 7128的数字式相位测量仪
发表于 2014-10-5 13:58:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于EMP 7128的数字式相位测量仪
摘要:分析了基于Altera公司CPLD芯片EMP7128SLC84-15进行相位测量的基本原理,给出了用EMP7128SLC8415进行相位测量的硬件实现电路及VHDL源程序。    关键词:EMP 7128SLC84-15;CPLD;相位;频率
1 器件简介
EMP 7128SLC84-15是Altera公司的MAX7000S系列CPLD,它采用CMOS工艺,并以第二代矩阵结构为基础,实际上也是一种基于E2PROM的器件。EMP 7128SLC84-15有84个引脚,其中5根用于ISP(In System Programmable)下载,可方便地对其进行在系统编程。此器件内集成了6000门,其中典型可用门为2500个,有128个逻辑单元,60个可用I/O口,可单独配置为输入、输出及双向工作方式,2个全局时钟及一个全局使能端和一个全局清除端。EMP 7128SLC84-15支持多电压工作,其传输延时为7.5ns,最高工作频率高达125MHz,并支持多种编程方式,同时可利用Altera公司的第三代开发软件Max+PlusII方便地进行仿真、综合和下载。
2 系统工作原理
图1所示是一个数字式相位测量仪的系统工作示意图。图中,输入的比较信号b与参照信号a,经参数相同的整形电路变换为正方波后,将两个方波进行异或(在CPLD中完成),同时与测得信号的频率f(由CPLD设计一频率计完成)再异或,然后将得到的信号经2f倍频,再将此信号作为闸门,并在其高电平时段利用高频时钟fc进行计数,最后在下降沿时将计数值读出并设为N,则相位为:
Phase=180 °N/fc
该相位测量仪表系统除整形电路外,其余均可由CPLD完成。计数所使用的晶振频率为4MHz时此系统的分辨率为180°/(4×106)=(4.5×10-5)°。
3 基于CPLD的程序设计
设计系统软件时运用VHDL语言,可将系统分为频率计、分频器、相位计数器3个子模块,现对其分别进行描述:
(1)频率计
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity fcounter is
port(sig:in std_logic; --输入信号
clk:in std_logic; --0.5Hz的闸门信号,可由晶振分频得到
counter:out std_logic_vector(19 downto 0));
--计数输出
end;
architecture data of fcounter is
signal temp:std_logic_vector(19 downto 0);
begin
P1:process(sig)
begin
if sig'event and sig=‘1’then
if clk=‘1’ then
temp<=temp+1; --在闸门的高电平时段计数
else
temp<=“00000000000000000000”
--在闸门的低电平时段清零
end if;
end if;
end process P1;
P2process(clk)
begin
if clk′event and clk=′0′ then
counter<=temp;在闸门的下降沿将数据读出
end if;
end process P2;
end;
由于闸门采用的是0.5Hz的方波,因此输出数值即为频率值。
(2) 分频模块
通过此模块可对频率计得到的频率进行分频,也可在异或后再分频得到频率为0.5Hz的矩形波。
library ieee;
entity fen is
port(qin:in std_logic vector(19 downto 0);--连接频率计输出的频率值
qout:out std_logic);
end;
architecture data of fen is
signal a:std_logic;
begin
process(temp)
begin
if temp<qin then
temp<=temp+1;
else
temp<=“00000000000000000000”;
a<=not a;
end if;
qout<=a;  --进行2f倍分频
end process;
end;
3相位测量
该模块将分频模块得到的信号作为闸门,然后利用外部晶振进行计数,其设计原理与频率计相同。由于相异或的一个周期对应输入的两路方波信号的半个周期(180°),而且只能测量到最大180°的相位差,因此还须判断超前或滞后,才能测量出大于180°的相位差,具体程序如下:
library ieee;
entity pre_lag is
port(s1,s2:in std_ ogic;  --两输入信号
pre:out std_logic);  --判断结果输出
end;
architecture data of pre_lag is
begin
lag:process(s1)
begin
if s1′event and s1=′1′ then
if s2=′0′then
pre<=′1′; --若s1超前s2,输出为
′1′,否则输出′0′;
else
pre<=′0′;
end if;
end if;
end process lag;
end;
(4) 模块的组合
图3
    在Max+PlusII中,采用原理图输入方式可将上述各模块组合成一个软件系统,然后将其综合下载到CPLD即可完成相位测量仪的设计,其具体设计图见图3所示。
图3中, A、B为输入信号a、b经过整形得到的方波信号。Fcounter为频率计模块,Fen为分频器,Phasecounter为相位测量计数器,Pre-lag为超前滞后判断模块。
4 结束语
基于CPLD逻辑器件 EMP7128SLC84-15构成的相位测量系统具有测量频带宽、分辨率高、误差小、成本低、简单易行等优点,完全能够满足实际测量的要求。而且,由于完全采用的是CPLD设计,因此,该系统十分易于升级。
GMT+8, 2026-8-29 10:01 , 耗时 0.110222 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
