查看: 4106|回复: 0
[待整理] Thumb指令集之: Thumb跳转指令
发表于 2014-10-10 07:29:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        11.3  Thumb跳转指令
        Thumb指令集中的跳转指令分以下6种类型。
        ① 无条件跳转,其跳转空间为±2KB。
        ② 条件跳转,其跳转空间为±256B。
        ③ 带返回的跳转指令,其跳转空间为±4MB。
        ④ 带状态切换的跳转指令(是否进行状态切换可以在程序中设定选择)。
        ⑤ 带返回和状态切换的跳转指令(是否进行状态切换可以在程序中设定选择)。
        ⑥ 第二种形式的带返回和状态切换的跳转指令。
        下面详细介绍各指令的特点及用途。
        11.3.1  跳转指令B
        Thumb中有两个分支跳转指令的变体,第一个变体与ARM版本指令相似,可条件执行,跳转被限制在有符号8位立即数所表示的范围内,或者是±256B。第二个变体不可条件执行(没有条件码部分),但扩展了有效跳转范围,跳转范围为有符号11位立即数表示的范围,即±2048B。
        条件分支指令是Thumb指令中惟一可以条件执行的指令。
        首先来介绍可条件执行的跳转指令B(1)。
        (1)编码格式
        可条件执行的跳转指令的编码格式如图11.1所示。
        图11.1  B(1)指令编码格式
        (2)指令的语法格式
        B<cond>  <target_address>
        ① <cond>
        指定指令的执行条件。条件助记符与ARM中相同。
        ② <target_address>
        指定程序跳转的目标地址。指令通过下面的方法计算目标地址。
        ·  将指令中包含的8位有符号数左移一位。
        ·  将结果符号扩展为32位。
        ·  将得到的值加到PC寄存器中,即得到跳转的目标地址。
        有条件的跳转指令可以实现±256B范围的程序跳转。
        (3)指令操作的伪代码
        if  ConditionPass{cond}  then
             PC=PC+{SignExtend(Signed_immed_8)<<1}
        (4)指令的使用
        为了得到正确的signed_immed_8,汇编器需要执行以下的操作步骤。
        ① 首先形成跳转的基地址。该跳转的基地址是跳转指令地址加4。也就是说,跳转指令的基地址即当前程序指针寄存器的值。
        ② 从跳转的目标地址中减去基地址形成跳转偏移量。该偏移量应为偶数(因为Thumb指令为半字对齐)。
        ③ 如果跳转偏移量超出-256~+254B范围,汇编器产生一个错误。
        ④ 将产生的跳转偏移量除以2放入指令编码中的signed_immed_8域。
        注意
        如果该指令的条件域为AL,即指令编码条件域为0b1110时,程序产生未定义指令异常。当指令的条件域为NV,即指令编码条件域为0b1111时,指令等价于SWI指令。
        (5)ARM指令集中的跳转指令
        该指令与ARM指令集中B<cond> <target_address>基本相似,所不同的是ARM指令集中,偏移量左移两位而Thumb指令集中偏移量左移一位。另外,处理器在ARM和Thumb状态下所读取的PC值也是不同的。
        下面介绍无条件跳转指令B(2)。
        (1)编码格式
        无条件执行的跳转指令的编码格式如图11.1所示。
        图11.2  B(2)指令编码格式
        (2)指令的语法格式
        B  <target_address>
        <target_address>
        ·  将指令中包含的11位有符号数左移一位。
        ·  将结果符号扩展为32位。
        有条件的跳转指令可以实现±2048B范围的程序跳转。
        (3)指令操作的伪代码
        (4)指令的使用
        为了得到正确的signed_immed_11,汇编器需要执行以下的操作步骤。
        ③ 如果跳转偏移量超出-2048~+2046B范围,汇编器产生一个错误。
        ④ 将产生的跳转偏移量除以2放入指令编码中的signed_immed_11域。
        (5)ARM指令集中的跳转指令
        该指令与ARM指令集中B <target_address>基本相似,所不同的是ARM指令集中偏移量左移两位,而Thumb指令集中偏移量左移一位。另外,处理器在ARM和Thumb状态下所读取的PC值也是不同的。
        11.3.2  带返回的无条件跳转指令BL
        (1)编码格式
        带返回的无条件跳转指令的编码格式如图11.3所示。
        图11.3  BL指令编码格式
        带返回的跳转指令BL提供了一种在Thumb状态下程序间相互调用的方法,当从子程序返回时,通常使用下面的方式之一:
        ·  MOV  PC,LR
        ·  BX  LR
        ·  POP  {pc}
        BL指令不可条件执行,可以实现在大约±4MB的地址空间范围内跳转,实现方法是将一条BL指令编译成两条16位的Thumb指令,从而实现上述跳转。对编译后的两条指令说明如下:
        ① H=10的BL指令。该跳转包含跳转偏移量的高位部分。
        ② H=11的BL指令。该跳转包含跳转偏移量的低位部分。
        (2)指令的语法格式
        BL  <target_address>
        <target_address>
        ·  将H=10的BL指令的offset_11域左移12位。
        ·  将结果符号扩展为32位。
        ·  将得到的值加到PC寄存器中。
        ·  与H=11的BL指令的offset_11域相加。
        因此BL指令可以实现在大约±4MB的地址空间范围内跳转。
        (3)指令操作的伪代码
        if  H==10  then
             LR=PC+(SignExtend(offset_11)<<12)
        Else  if  H==11  then
             PC=LR+(offset_11<<11)
             LR=(address  of  next  instruction)|1
        Else  if  H==01  then
             PC=(LR+(offset_11<<1)) AND 0xFFFFFFFC
        Else  if  H==01  then
             PC=(LR+(offset_11<<1)) AND 0Xfffffffc
             T Flag=0
        (4)指令的使用
        为了能够正确产生两条Thumb跳转指令,汇编器按照如下步骤产生跳转偏移量。
        ①  形成跳转基地址。此基地址为H=10时的BL指令地址加上4,即执行该条指令的PC值。
        ②  从目标地址中减去基地址,形成跳转偏移量。
        根据以上步骤所产生的结果是&minus;222~+222&minus;2之间的一个偶数,如果结果超出此范围,汇编器将报错。
        ③  如果产生的结果在给定范围内,汇编器将产生下面两条BL指令:
        ·  H=10,offset_11=offset[22:12]
        ·  H=11,offset_11=offset[11:1]
        注意
        当H=00时,该指令为无条件跳转指令。
        (5)ARM指令集中的BL指令
        如果调用Thumb子程序,该指令类似于BLX  <target_addr>;如果程序调用ARM子程序,该指令类似于BL  <target_addr>。
        11.3.3  带返回链接的无条件跳转指令BLX(1)
        (1)编码格式
        带返回的无条件跳转指令的编码格式如图11.4所示。
        图11.4  BLX(1)指令编码格式
        带返回链接的跳转指令BLX(1)提供了一种在Thumb状态下无条件调用ARM子程序的方法,当从子程序返回时,通常使用下面的方式之一:
        ·  BX  LR;
        ·  加载PC的LDR或LDM指令。
        BLX指令不可条件执行,可以实现在大约±4MB的地址空间范围内跳转,实现方法是将一条BLX指令编译成两条16位的Thumb指令,从而实现上述跳转。对编译后的两条指令说明如下:
        ①  H=10的跳转指令。该跳转包含跳转偏移量的高位部分。
        ②  H=01的跳转指令。该跳转包含跳转偏移量的低位部分。
        (2)指令的语法格式
        BLX  <target_address>
        ① <target_address>
        ·  将结果符号扩展为32位。
        ·  将得到的值加到PC寄存器中。
        BL指令可以实现在±4MB的地址空间范围内跳转。
        (3)指令操作的伪代码
        if  H==10  then
        Else  if  H==11  then
        Else  if  H==01  then
        Else  if  H==01  then
             T Flag=0
        (4)指令的使用
        为了能够正确产生两条Thumb的跳转指令,汇编器按照如下步骤产生跳转偏移量。
        ① 形成跳转基地址。此地址为H=10时地址加上4,即执行该条指令的PC值。
        ② 使基址地址的bit[1]等于目标地址的bit[1](保证ARM状态的字地址对齐)。
        ③ 从目标地址中减去基地址,形成跳转偏移量。
        ④ 如果产生的结果在给定范围内,汇编器将产生下面两条BL指令:
        ·  H==10,offset_11=offset[22∶12]
        ·  H==01,offset_11=offset[11∶1]
        (5)等效ARM指令
        该指令类似于ARM指令集的BL  <target_addr>。
        11.3.4  带状态切换的跳转指令BX
        (1)编码格式
        带状态切换的跳转指令BX的编码格式如图11.5所示。
        图11.5  BX指令的编码格式
        BX指令用于ARM和Thumb程序之间的调用。
        (2)指令的语法格式
        BX  <Rm>
        其中<Rm>为目标地址寄存器,包含程序的跳转地址。BX指令的目标地址寄存器可以是r0~r15中的任意寄存器。
        注意
        如果Rm[1:0]=0b10,不满足ARM指令的内存对齐方式。指令的执行结果不可预知。如果该指令使用r15作为目标寄存器,其操作方式和使用其他寄存器相同。
        (3)指令操作的伪代码
        T  Flag=Rm[0]
        PC=Rm[31:1]<<1
        (4)ARM指令集中的BX指令
        ARM指令集中的BX指令和Thumb指令集中的BX指令相差较大,它们分别为不同方向的跳转。当r15作为目的寄存器使用时,要特别注意该指令在两个指令集中的区别。
        11.3.5  带返回链接的无条件跳转指令BLX(2)
        (1)编码格式
        带返回链接的无条件跳转指令BLX(2)的编码格式如图11.6所示。
        图11.6  BLX(2)指令的编码格式
        该BLX(2)指令用于ARM和Thumb子程序间的相互调用。程序状态字的T标志位根据目的寄存器的bit[0]位而改变。
        (2)指令的语法格式
        BLX  <Rm>
        其中<Rm>为目标地址寄存器,r0~r14寄存器均可以做为目标地址寄存器。
        注意
        如果在此指令中使用r15作为目的寄存器,指令的执行结果不可预知。
        此指令只在ARMv5版本以上指令集中被支持。
        (3)指令操作的伪代码
        LR = (address of the instruction after this BLX)|1
        T Flag = Rm[0]
        PC = Rm[31:1]<<1
        11.3.6  Thumb指令集中跳转指令举例
        下面的例子程序综合使用了各种跳转指令,通过该例可以对Thumb状态下程序的非连续执行有更深入的了解。
             B  label ;无条件跳转到Label地址
             BCC label ;如果进位标志为0,则跳转
             BEQ label ;如果零标准位置1,则跳转
             BL      func ;子程序调用
        Func
             … ;子程序体
             MOV PC,LR ;子程序返回
             BX       r12 ;跳转到r12寄存器中保存的地址
        在执行此例中的BX  r12时,如果r12的bit[0]=0,则处理器进入ARM状态执行,否则继续执行Thumb代码。
GMT+8, 2026-9-10 01:52 , 耗时 0.102846 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
