查看: 2485|回复: 0
[待整理] Linux安全模块(LSM)简介
发表于 2014-10-11 02:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Linux安全模块(LSM)是Linux内核的一个轻量级通用访问控制框架。本文介绍Linux安全模块(LSM)的相关背景,设计思想,实现方法;并说明如何使用Linux安全模块(LSM)来增强Linux系统的安全性:一方面是供内核开发人员和安全研究人员使用的接口,另一方面是供普通用户使用的模块,以及具体的使用方法。如果读者具有Linux内核和安全的相关背景知识,可以有助于对本文的理解;如果不具有,可以先阅读本文最后参考资料中列出的IBM dW上的三篇文章。
1.相关背景介绍:为什么和是什么
近年来Linux系统由于其出色的性能和稳定性,开放源代码特性带来的灵活性和可扩展性,以及较低廉的成本,而受到计算机工业界的广泛关注和应用。但在安全性方面,Linux内核只提供了经典的UNIX自主访问控制(root用户,用户ID,模式位安全机制),以及部分的支持了POSIX.1e标准草案中的capabilities安全机制,这对于Linux系统的安全性是不足够的,影响了Linux系统的进一步发展和更广泛的应用。
有很多安全访问控制模型和框架已经被研究和开发出来,用以增强Linux系统的安全性,比较知名的有安全增强Linux(SELinux),域和类型增强(DTE),以及Linux入侵检测系统(LIDS)等等。但是由于没有一个系统能够获得统治性的地位而进入Linux内核成为标准;并且这些系统都大多以各种不同的内核补丁的形式提供,使用这些系统需要有编译和定制内核的能力,对于没有内核开发经验的普通用户,获得并使用这些系统是有难度的。在2001年的Linux内核峰会上,美国国家安全局(NSA)介绍了他们关于安全增强Linux(SELinux)的工作,这是一个灵活的访问控制体系Flask在Linux中的实现,当时Linux内核的创始人Linus Torvalds同意Linux内核确实需要一个通用的安全访问控制框架,但他指出最好是通过可加载内核模块的方法,这样可以支持现存的各种不同的安全访问控制系统。因此,Linux安全模块(LSM)应运而生。
Linux安全模块(LSM)是Linux内核的一个轻量级通用访问控制框架。它使得各种不同的安全访问控制模型能够以Linux可加载内核模块的形式实现出来,用户可以根据其需求选择适合的安全模块加载到Linux内核中,从而大大提高了Linux安全访问控制机制的灵活性和易用性。目前已经有很多著名的增强访问控制系统移植到Linux安全模块(LSM)上实现,包括POSIX.1e capabilities,安全增强Linux(SELinux),域和类型增强(DTE),以及Linux入侵检测系统(LIDS)等等。虽然目前Linux安全模块(LSM)仍然是作为一个Linux内核补丁的形式提供,但是其同时提供Linux 2.4稳定版本的系列和Linux 2.5开发版本的系列,并且很有希望进入Linux 2.6稳定版本,进而实现其目标:被Linux内核接受成为Linux内核安全机制的标准,在各个Linux发行版中提供给用户使用。
2.设计思想介绍:得让两方面都满意
Linux安全模块(LSM)的设计必须尽量满足两方面人的要求:让不需要它的人尽可能少的因此得到麻烦;同时让需要它的人因此得到有用和高效的功能。
以Linus Torvalds为代表的内核开发人员对Linux安全模块(LSM)提出了三点要求:
真正的通用,当使用一个不同的安全模型的时候,只需要加载一个不同的内核模块
概念上简单,对Linux内核影响最小,高效,并且
能够支持现存的POSIX.1e capabilities逻辑,作为一个可选的安全模块
另一方面,各种不同的Linux安全增强系统对Linux安全模块(LSM)提出的要求是:能够允许他们以可加载内核模块的形式重新实现其安全功能,并且不会在安全性方面带来明显的损失,也不会带来额外的系统开销。
为了满足这些设计目标,Linux安全模块(LSM)采用了通过在内核源代码中放置钩子的方法,来仲裁对内核内部对象进行的访问,这些对象有:任务,inode结点,打开的文件等等。用户进程执行系统调用,首先游历Linux内核原有的逻辑找到并分配资源,进行错误检查,并经过经典的UNIX自主访问控制,恰好就在Linux内核试图对内部对象进行访问之前,一个Linux安全模块(LSM)的钩子对安全模块所必须提供的函数进行一个调用,从而对安全模块提出这样的问题"是否允许访问执行?",安全模块根据其安全策略进行决策,作出回答:允许,或者拒绝进而返回一个错误。
另一方面,为了满足大多数现存Linux安全增强系统的需要,Linux安全模块(LSM)采取了简化设计的决策。Linux安全模块(LSM)现在主要支持大多数现存安全增强系统的核心功能:访问控制;而对一些安全增强系统要求的其他安全功能,比如安全审计,只提供了的少量的支持。Linux安全模块(LSM)现在主要支持"限制型"的访问控制决策:当Linux内核给予访问权限时,Linux安全模块(LSM)可能会拒绝,而当Linux内核拒绝访问时,就直接跳过Linux安全模块(LSM);而对于相反的"允许型"的访问控制决策只提供了少量的支持。对于模块功能合成,Linux安全模块(LSM)允许模块堆栈,但是把主要的工作留给了模块自身:由第一个加载的模块进行模块功能合成的最终决策。所有这些设计决策可能暂时影响了Linux安全模块(LSM)的功能和灵活性,但是大大降低了Linux安全模块(LSM)实现的复杂性,减少了对Linux内核的修改和影响,使得其进入Linux内核成为安全机制标准的可能性大大提高;等成为标准后,可以改变决策,增加功能和灵活性。
3.实现方法介绍:对Linux内核的修改
Linux安全模块(LSM)目前作为一个Linux内核补丁的形式实现。其本身不提供任何具体的安全策略,而是提供了一个通用的基础体系给安全模块,由安全模块来实现具体的安全策略。其主要在五个方面对Linux内核进行了修改:
  在特定的内核数据结构中加入了安全域
  在内核源代码中不同的关键点插入了对安全钩子函数的调用
  加入了一个通用的安全系统调用
  提供了函数允许内核模块注册为安全模块或者注销
  将capabilities逻辑的大部分移植为一个可选的安全模块
下面对这五个方面的修改逐个做简要的介绍。
安全域是一个void*类型的指针,它使得安全模块把安全信息和内核内部对象联系起来。下面列出被修改加入了安全域的内核数据结构,以及各自所代表的内核内部对象:
  task_struct结构:代表任务(进程)
  linux_binprm结构:代表程序
  super_block结构:代表文件系统
  inode结构:代表管道,文件,或者Socket套接字
  file结构:代表打开的文件
  sk_buff结构:代表网络缓冲区(包)
  net_device结构:代表网络设备
  kern_ipc_perm结构:代表Semaphore信号,共享内存段,或者消息队列
  msg_msg:代表单个的消息
另外,msg_msg结构,msg_queue结构,shmid_kernel结构被移到include/linux/msg.h和include/linux/shm.h这两个头文件中,使得安全模块可以使用这些定义。
Linux安全模块(LSM)提供了两类对安全钩子函数的调用:一类管理内核对象的安全域,另一类仲裁对这些内核对象的访问。对安全钩子函数的调用通过钩子来实现,钩子是全局表security_ops中的函数指针,这个全局表的类型是security_operations结构,这个结构定义在include/linux/security.h这个头文件中,这个结构中包含了按照内核对象或内核子系统分组的钩子组成的子结构,以及一些用于系统操作的顶层钩子。在内核源代码中很容易找到对钩子函数的调用:其前缀是security_ops->。对钩子函数的详细说明留到后面。
Linux安全模块(LSM)提供了一个通用的安全系统调用,允许安全模块为安全相关的应用编写新的系统调用,其风格类似于原有的Linux系统调用socketcall(),是一个多路的系统调用。这个系统调用为security(),其参数为(unsigned int id, unsigned int call, unsigned long *args),其中id代表模块描述符,call代表调用描述符,args代表参数列表。这个系统调用缺省的提供了一个sys_security()入口函数:其简单的以参数调用sys_security()钩子函数。如果安全模块不提供新的系统调用,就可以定义返回-ENOSYS的sys_security()钩子函数,但是大多数安全模块都可以自己定义这个系统调用的实现。
在内核引导的过程中,Linux安全模块(LSM)框架被初始化为一系列的虚拟钩子函数,以实现传统的UNIX超级用户机制。当加载一个安全模块时,必须使用register_security()函数向Linux安全模块(LSM)框架注册这个安全模块:这个函数将设置全局表security_ops,使其指向这个安全模块的钩子函数指针,从而使内核向这个安全模块询问访问控制决策。一旦一个安全模块被加载,就成为系统的安全策略决策中心,而不会被后面的register_security()函数覆盖,直到这个安全模块被使用unregister_security()函数向框架注销:这简单的将钩子函数替换为缺省值,系统回到UNIX超级用户机制。另外,Linux安全模块(LSM)框架还提供了函数mod_reg_security()和函数mod_unreg_security(),使其后的安全模块可以向已经第一个注册的主模块注册和注销,但其策略实现由主模块决定:是提供某种策略来实现模块堆栈从而支持模块功能合成,还是简单的返回错误值以忽略其后的安全模块。这些函数都提供在内核源代码文件security/security.c中。
GMT+8, 2026-11-28 15:32 , 耗时 0.881424 秒, 17 个查询请求 , Gzip 开启.
