查看: 2746|回复: 0
[待整理] 电源设计小贴士 41:DDR内存电源
发表于 2014-10-11 09:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<p>CMOS 逻辑系统的功耗主要与时钟频率、系统内各栅极的输入电容以及电源电压有关。器件形体尺寸减小后,电源电压也随之降低,从而在栅极层大大降低功耗。这种低电压器件拥有更低的功耗和更高的运行速度,允许系统时钟频率升高至千兆赫兹级别。在这些高时钟频率下,阻抗控制、正确的总线终止和最小交叉耦合,带来高保真度的时钟信号。传统上,逻辑系统仅对一个时钟沿的数据计时,而双倍数据速率 (DDR) 内存同时对时钟的前沿和下降沿计时。它使数据通过速度翻了一倍,且系统功耗增加极少。
GMT+8, 2026-11-28 07:39 , 耗时 0.688842 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
