查看: 2732|回复: 0
[待整理] 利用G类放大器和电荷泵技术在增强型放大器设计中以最少元件获得最高效率
发表于 2014-10-11 13:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
供稿:美信
摘要:Maxim采用创新G类技术和基于电荷泵的架构,推出了增强型放大器。这些放大器设计可理想用于要求高压输出的便携应用,而不会牺牲效率或PCB空间。本应用笔记说明在扬声器功率驱动电路中使用电荷泵和G类技术的优势。文中以MAX9730和MAX9788扬声器放大器作为设计实例。
概述
便携音频应用中存在一个共同的问题,即扬声器放大器的供电电压有限。这些音频系统通常采用锂离子(Li+)电池供电,输出额定值为3.7V。虽然3.7V电源足以保证系统的大多数元件正常工作,但是,为了提供令人满意的声压,扬声器放大器需要更高的供电电压。因此,大多数扬声器放大器的功率级都采用桥接负载配置,以便在扬声器上产生两倍的电源电压。
GMT+8, 2026-11-28 02:13 , 耗时 4.225995 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
