查看: 2536|回复: 0
[待整理] 低成本实现基站建设和升级
发表于 2014-10-11 19:19:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
运营商的3G建设已经进入深度覆盖和精细优化阶段,以更低的成本实现网络效率的更大化成为趋势。基站建设成本是移动通信成本中占有较高的比重,如何合理地建设移动通信基站,已经成为移动通信业界关注的焦点之一。在这其中,基站的集约化建设逐渐受到重视。
集约化建站作为低成本的建设方式之一,是在充分利用现有资源的情况下,减少重复性建设最有效的建设策略。其主要思想是基站的共享建设和对现有资源的利用,通过对稀有资源的最大化利用,避免先进入者对资源的垄断。集约化低成本建设方式包括以下主要内容。
设备集约化
设备集约化的目的是优化设备配置、提升覆盖能力。在资源整合方面,根据业务预测情况合理配置信道资源,避免容量浪费,同时对现有网络资源利用率低的基站进行CE动态调整,提高网络资源利用率。
BTS设备集约化的方式:积极采用BBU+ RRU的设备,将BBU放入原有的综合机柜。
配套集约化的低成本建设
配套集约化建设主要包含机房和杆塔的集约化建设。
● 杆塔集约化建设
对于基站杆塔集约化建设,应优先选共享其他运营商杆塔。移动运营商在选择基站站点位置时,如果在选择的基站站点位置周围1/8覆盖半径内有其他运营商建设的移动通信铁塔或通信杆,可申请天线共享该杆塔资源,减少土地占用以及杆塔建设的投资。
杆塔建设无可共享资源时应大力推进共建。共建时应充分利用地形,优先采用H杆/支撑杆等多种方式,同时需要注意周边山林植物的生长高度,合理选择配套杆塔的建设高度和天线挂高。
● 机房的集约化建设主要体现在一体化机柜
体化机柜利用原EPON接入网机柜改造而成,机柜内配置AC(含油机转换开关)、AC/DC转换开关、蓄电池(1~2组100Ah蓄电池)、SPD等。机柜内除提供足够的空间给RRU和BBU安装,另提供足够的空间安装传输设备。如图1所示。
一体化机柜重量较轻,能安装在绝大多数的场景下,如民宅天面,道路旁,山顶等(具体取决于引电与立杆的需求以及机柜自身重量);一体化机柜有节省电源系统、机房配套投资,降低运营成本、缩短建设周期等优势,也存在设备防盗能力差、备电能力较差等缺陷。
几种基站配套建设的集约化组合方式为:支撑杆塔+设备机房。如表1所示。
从以上的组合中,我们可以分析如果有建设空间,而且基站高度要求不高的话可采用支撑杆或者H型杆,设备选用RRU放在H杆平台,具体建设方式见下图2。
如图2的安装方式,H杆的造价相对铁塔和通信杆低,同时直接将设备放置于H杆的平台上,节省了机房投资,总造价可控制在3.5万元至5万元之间。
电源低成本建设
要想实现电源低成本,需根据不同供电条件下的后背放电时间要求和设备功耗等关键参数,合理确定蓄电池容量配置。
外电优先就近引入220V交流电,引电距离超过2公里可以考虑专变电,个别偏远站点可是当采用风光发电系统或远供等新技术。
结合当地气候和空气环境合理设计空调系统,条件允许的情况下可选择对流通风系统、地温空调、水冷空调等技术来节约能耗。
综上所述,移动基站的集约化建设不仅节省了建设投资,同时由于集约化建设相对传统的基站建设比较简单,这样将缩短建设工期,提升建设质量。集约化建设能够提高建设质量、节省投资、缩短工期,对于移动通信建设单位有着重要的意义。
GMT+8, 2026-11-27 14:45 , 耗时 2.744017 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
