查看: 2604|回复: 0
[待整理] RFID技术在军队涉密装备管理中的应用
发表于 2014-10-11 22:25:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.1 RFID简介
RFID是Radio Frequency Identification的缩写,即射频识别,俗称电子标签。
RFID技术是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签, 操作快捷方便。
1.组成
RFID系统由读写器、天线、标签及应用软件组成。
2.载波频段
RFID技术在实际应用中,根据需求的不同,选取不同载波频段。.5 通常情况下,RFID载波频率基本上有3个范围:低频(30kHz~300kHz)、高频(3MHz~30MHz)和超高频(300MHz~3GHz)。常见的工作频率有低频125kHz与134.2kHz、高频13.56MHz、超高频433Mhz、860MHz~930MHz、2.45GHz等。
1.2 技术优势
RFID技术进入实际应用领域之前,条形码技术承担着物品识别的主要社会职能,目前已经广泛应用于商品、物流领域。但条形码技术的缺陷及RFID技术的优势(可广泛应用于生产、设备、物流、人员、动物、防伪,定位等领域),使RFID技术的应用领域不断扩展,其取代条形码技术的趋势,已经逐渐形成。
RFID技术与条形码技术从目的上讲,具有相似之处,皆为快速准确地确认追踪目标对象,主要之区别如下:
第一,RFID技术可以识别单个且非常具体之对象(有个体特征的对象),条形码技术只能识别一类物体。即RFID技术可实现“同类差异化识别”;
第二,RFID技术具备识别“视线外对象”的能力,条形码技术只能识别“视线内”的对象;
第三,RFID技术具备同时识别多个对象,条形码技术一次只能识别一个对象;
第四,RFID技术之电子标签,具有重复使用的功能,条形码只能使用一次;
二、涉密物品安全管理
RFID技术在军队涉密装备管理中的应用应充分体现两点:一、出安全预防;二安全追溯。
2.1 应用对象
涉密电脑(笔记本)、涉密硬盘、通信器材、保密装备、U盘、纸制保密资料(文件)。
2.2确定需求
涉密物品或装备,涉及国家安全,对其实行可靠的安全管理是防止机密外泄的重要的保障。将RFID技术应用于涉密物品或装备的安全管理,是为因为RFID技术固有的技术优势:1.自动识别;2.视线外识别。RFID技术的这两项特点,恰恰可以解决安全管理中的两大难题:1.没发现(看见)就没不能阻止;2.人工管理差错(遗漏)难免。
当RFID技术与每件安全对象(电脑、通信器材等)建立捆绑关系后,一个具备自动识别、自动追踪、自动报警、历史追朔、快速巡查功能的针对保密物品的安全管理系统就建立起来了。
2.3实现功能
当RFID技术的安全管理系统建立起来后,可以实现以下功能:
1.自动识别
1)夹带在衣服、包裹、车辆内的保密物品,经过出入口时自动发现;
2)对于发现的物品,系统自动判断是否报警;
2.自动追踪
1)保密物品离开保密室或办公室后,自动追踪移动路线;
2)对于保密物品所经过的主要通道(如保密室、办公楼出入口、走廊等),系统自动记忆经过的时间;
3.自动报警
1)对于允许(或有批准手续)携带的保密品系统不发出报警通知,只存储通行记录,以备历史追朔;
2)对于未经允许的保密物品,系统发出报警或通知;
4.历史追朔
保密物品的保管人、领用人、借用人均与系统绑定,异常发生后,系统自动生成涉密人员及物品通行记录。
5.快速巡查
对于保密级别高的保密物品、保密室,可进行快速巡检。实现技术防范和人工防范的有机结合。
1)系统可瞬间提示保密物品是否移动、是否损坏及移动信息;
2)对于一个存放100件保密物品的保密室,可在10秒内提供巡查报告;
2.4解决方案
2.4.1系统设计
1.标签安装或固定在保密物品上(电脑(笔记本)、涉密硬盘、通信器材、U盘等)。
2.保密室、办公室、走廊、办公楼出入口、院区要道、大门出入口等必经之地,安装远距离识别器。
3.根据管理制度的设定,管理人员携带移动型识别器(小型显示屏)定期或不定期对涉密物品进行快速巡查。
4.安装必要的报警设备和设置合适的报警通知方式。
5.开发应用软件:涉密物品安全管理系统。
2.4.2系统结构图
三、软硬件
RFID系统由读写器、电子标签、中间件(软件)、应用管理软件组成。
3.1硬件
3.1.1概述
RFID系统的硬件包含读写器、电子标签。根据第二章节论述的涉密物品安全管理的需求,系统应该选择远距离的读写器和适应各种设备上安装的电子标签。如对于U盘类物品,需要设计精小且坚固的电子标签。
根据涉密物品安全管理的特点,系统应选择识别距离远、一次识别多个目标、识别可靠性高、能穿投包裹或车辆的读写器。因此,在系统中使用能读写有源标签的一体化(读写器天线一体)读写器是最安全选择。
电子标签根据装备的大小和形状,选择多种不同要求和形状的异型标签。标签能适应长距离、高温、低温、耐撞击、耐腐蚀、长时间使用的要求。
3.1.2固定式读写器
3.1.2.1设备参数
工作频段:920—925MHz
产品尺寸:250X250X60MM
工作电压:DC—9V±0.5V
最大功率:5W
极化方式:7dbi圆极化
工作温度:-35℃~+65℃
存储温度:-45℃~+85℃
数据接口:RS232、RS485、韦根26 或34数据接口;预留外界触发信号接入端口。
工作模式:触发及定时可选
读取距离:配和有源标签使用,可靠距离不小于15M
包装重量:2.0㎏
3.1.2.2安装位置及用途
序号
安装位置
用途
1
办公室、保密室门框上或识别范围覆盖门框的位置
自动记录保密装备进出,以备追朔。
2
楼梯、走廊、办公区必经通道
自动记录保密装备移动路线,以备追朔。
3
大门出入口
识别未经允许的装备离开营区,根据需要自动报警或决定是否拦截。
3.1.3移动读写器
3.1.3.1设备参数
工作频段:920—925MHz
协议:EPCglobal C1G2(ISO18000-6C)、ISO18000-6B
产品尺寸:90x 50 x 30mm
工作电压:DC—9V±0.5V
最大功率:5W
极化方式:7dbi圆极化
工作温度:-35℃~+65℃
存储温度:-45℃~+85℃
数据接口:RS232、RS485
无线通信:GPRS、WIFI、蓝牙(与服务器数据交换)
工作模式:触发及定时可选
读取距离:1M
包装重量:约100g
3.1.3.2安装位置及用途
对于保密室或办公室进行定期或不定期巡查。手持方便携带,可通过无线方式与服务器通信。识别数据和数据库信息可显示在LCD屏幕上。
3.1.4电子标签
3.1.4.1标签选择
电子标签选取和装备大小、形状有关。可以选择各种异型标签满足要求。系统对标签的可靠性和环境适应能力要求很高,应具备耐高温、耐低温、耐撞击、耐腐蚀、耐金属特点。上海长丰智能卡有限公司是业内专业研制、生产此类高性能电子标签的专业厂商,从已经为用户实施的RFID系统应用效果来看,特别适合设备、物品的全寿命管理。
3.1.4.2技术参数
科目
参数
产品名称
高性能超高频标签
产品型号
CFT09520
产品规格
矩型
支持协议
ISO/IEC18000-6CEPC CLASS1 GEN2
工作方式
有源
工作频率
860-960MHz
存储容量
96 bit256bit512bit1K2K
读写距离
5M(与读写器性能有关)
读写时间
1 ms~2ms(与读写器性能有关)
抗冲突
是
擦写寿命
>100,000次
数据保存
>10年
环境适应
实验
高低温冲击
-50℃~125℃
高温寿命试验
150℃保持24小时,功能正常
低温寿命试验
-55℃保持24小时,功能正常
高温高湿试验
85℃,85%RH,168hrs,正常
压力蒸煮
15psi ,121℃,100%RH,24小时,正常
撞击实验
15kg点撞击
外形尺寸
根据设备大小定制
产品特点
耐高温、耐低温、耐撞击、耐腐蚀、耐金属、防水、高可靠性
应用环境
适合产品全寿命可追溯管理、出入口物品自动识别管理
3.2系统软件
系统的软件包含两个部分:
1)应用管理软件(平台);
2)中间件;
应用管理软件是进行查询、统计、数据库管理、系统设置等操作的管理平台。中间件(软件)主要实现硬件与应用管理软件间的数据传递。
GMT+8, 2026-11-27 05:29 , 耗时 1.117783 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
