查看: 2412|回复: 0
[待整理] 加解扰系统在有线电视系统中的应用(下)
发表于 2014-10-13 07:43:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作者:新田县广播电视局 李晓秋
4.2系统设备安装和加扰实施步骤
(1)系统前端设备安装
        因为准备工作做得较充分,系统设备按使用说明顺利安装,然后按使用说明和运营需求对系统进行统一调试。在安装过程中不可避免地要停播某些信号,但尽量减少切断信号的次数和时间,最大限度地减少对用户的影响。
(2)加扰实施步骤
        我们按照分步实施的办法,先在网络质量高的片区,后在网络还需整改的片区,以光节点为单位逐步对全网实施加扰,每次加扰的光节点个数根据具体光节点的用户数和当时收费大厅接待领取解扰器用户数而作调整,这样效果较好,收费大厅每天接待的用户数基本符合工作人员的工作量,不至于过少而延长全网加扰的周期,也不至于过多而出现混乱。
        在实施加解扰过程中,网络上同时存在着加扰和不加扰两种电视信号,即前端需输出两种不同的电视信号。为解决这个问题,有的增建1个前端,从两个前端分别输出加扰和不加扰电视信号,这样做的好处是两种电视信号互不影响,但如果发送的电视节目多则投入太多,且有1个前端的工作时间很短,全网加扰后只能处于闲置状态,且费时费力。我们采取的方法是:
        增加1台光发射机和光分路器,在前端用群解的方法输出不加扰信号(实际上是解扰信号),这台光发射机的功率与原来光发射机功率相同,光分路器的路数与原光分路器路数相同,各路分光比要和原来的相同或大体相当,这两台机器安装在与原光发射机和原光分路器同一配线架上,便于光纤跳线的连接。待全网加扰后,有1台光发射机和光分路器作为在线设备的备份,减少了投人,省时省力。加扰实施过程中前端设备的连接见图4。
(a)全网加扰实施中
(b)全网加扰完成后
        图4 全网加扰中和加扰后前端的连接
4.3系统用户端一般性故障处理
        在实施加扰的过程中,不可避免地会有用户投诉故障,其中绝大部分故障现象为不解扰或图像不稳定,除了解扰器本身及外置电源适配器故障,一般为以下几种原因所致:
        (1)输人电平低(<55 dBRV )。输入电平低使数据解调不正常,因而无法解出正常图像,解决办法是改造线路,提高输人电平。
        (2)线路接触不好。用场强仪检查输人电平在正常范围内,但解扰器除电源指示灯亮外,其余指示灯不亮,这是为了避免解扰系统寻址授权数据长距离电缆传输而衰减过大致使数据不能解调,一般将数据插人到VHF频段的某一频道中,如果电缆传输链路有一处接触不好,就会影响到VHF频段的频道而对高频段信号无影响,因此造成寻址授权数据不能被解调。另一种原因是用户线使用日久发生氧化,或用户线F头与分支器接触不好,解决办法是查找接触不良处,更换相关部件。
        (3)外置感应器位置不正确,这样使解扰器得不到足够强的感应信号,因而得不到正确的段位识别信号致使不能正常解扰。一般电视机的辐射信号区域很大,因而稍微移动感应器就能很快找到感应信号较强的位置,使解扰器正常工作。
        (4)需用视频输出信号。现今各种高档的大屏幕电视机的辐射很小或无辐射,用感应器无法在这种电视机的任何位置得到感应信号,因此解扰器得不到正常段位识别信号而无法解扰,然而这些电视机的背面有各种信号输出插口,其中之一就是视频输出信号插口,解决这种故障的办法就是用1根视频线将电视机的视频输出口与解扰器的感应输人口(去掉感应器)连接起来,并将解扰器上的开关拨至视频端即可。
        (5)无法输人感应信号。有极少数品牌的老式电视机的辐射信号很少,用感应器无法找到最佳位置,且该电视机又无视频输出插口,这时应建议用户选用一种有视、音频输出及射频输出并兼有频道变换器功能的解扰器。
        (6)母机工作正常,子机不解扰。这是使用子母机的用户特有的问题,这是二次授权期限已到而没有重新给子机进行二次授权或授权插卡方法不对所致,因为子机除了前端计算机授权,还需母机用IC卡作为通信媒介对子机进行二次授权,且二次授权后有一定的使用期限(以天为单位),因此遇到这种情况时,只需按照正常的二次授权方法给子机授权即可,二次授权由用户自己操作,具体操作方法也很简便。
4.4体会与思考
        (1)应用加解扰系统后,解决了收费难问题,同时提高了管理水平,能够准确有效地对有线电视用户进行统计、控制和管理。
        (2)在应用加解扰系统前,要对网络进行整改,使电缆及各部件连接可靠,且保证用户端输入电平在60-80 dBuV范围内,极个别信号弱的端口也不能少于55 dBuV,这样实施加扰才能顺利进行。
        (3)用户端解扰器的使用力求简单、方便,最好不改变用户的收视习惯,这样可以大大减少服务工作量。
        (4)系统的用户管理软件应根据本地的实际情况作适当的修改、完善,使之适合用户的消费需求,使管理方便、灵活,更加人性化。
        (5)系统应具备多种加扰方式,便于系统加扰模式根据应用情况在前端随时进行变换或升级,在同一级中应有2-3种加扰方式并用,增加破译难度。在价格可接受的情况下,系统加扰方式最好采用对模拟电视信号进行数字处理的加扰技术,使系统更难于破解,增强系统的安全性。
5、结束语
        有线电视应用加解扰系统后,有利于杜绝私拉乱接现象,使网络可靠性提高,同时也有利于改变用户的消费观念,提高有线电视管理的规范性。
        http://e.newmaker.com/art_7360.html
GMT+8, 2026-11-24 11:04 , 耗时 0.521129 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
