查看: 2591|回复: 0
[待整理] Windows 7的硬盘占用知多少
发表于 2014-10-13 13:19:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  微软MSDN博客上最新公布了一篇新的文章,其中提到了Windows 7的硬盘空间问题。到底Windows 7所需要的硬盘空间有多大,它“占用”的空间有多少呢?
  该博客透露,每个人都希望Windows 7占用的空间足够小,微软也在仔细考虑这个问题,毕竟消耗100MB硬盘空间,对于一个拥有60GB硬盘的用户和一个拥有1500GB硬盘的用户是不同的。特别是有些刚出货的机器使用的是16GB的固态硬盘。
  微软指出,微软会注意Windows的硬盘空间占用问题,考虑的因素将包括启动时间和电脑“年龄”等问题。而且在WinHEC大会上,微软针对固态硬盘产品也有自己特别应对方案。
  在Windows Vista系统中,用户认为微软浪费了磁盘空间,而这里微软作出了解释。究竟那些空间被“浪费掉”了。
  其中Windows Vista系统中:
  1GB驱动支持,Windows Vista包括了成千上万种设备的驱动程序,即便旧打印机也能找到驱动。尤其是,市售一半的笔记本都能获得良好的驱动支持。
  1GB的系统服务组件,其中包括失败恢复功能和回滚功能。在安装重要更新和功能更新时,微软均会展开备份活动。
  1GB休眠支持文件,这是必要的,以防止数据丢失。不过在Vista中可以通过磁盘清理向导删除这个文件。
  315MB的字体文件。在Vista中Windows包含了多种语言,使用户无需安装字体就可以查看多种语言。
  52MB的日志文件。无论事件日志还是服务记录,或是硬件设备安装记录,这些均需要耗费硬盘空间,同时也是支持人员判断具体问题的依据。
  在Windows 7中,微软会加入不少新功能,但这不意味着将增加硬盘空间的消耗。微软表示,磁盘空间对于他们的工作来说是一种宝贵的资源,Windows占用磁盘空间均有很明确的目的。
  另外,在Windows 7中,1GB的独立驱动可能仍会包含在内,微软计划让用户通过Windows update获得最新的版本。但不会放弃内置的驱动,因为,很多用户缺乏网络连接,这样就不能让他们及时获得驱动。同时,即插即用节省了宝贵的下载时间。
  另外,微软致力于把Windows组建变成可选安装,而不是像现在这样,把所有的功能都安装在内。另外,关于系统还原部分的功能,微软计划让它更加透明化,Windows因组建更新而做了备份,你完全可以通过查看日志把这些备份删除。
  最后,微软的这篇博客表示,Windows 7很可能会比Windows Vista体积还要小,这些开发人员正在朝此方向努力。同时Windows 7也会拥有更大的灵活性,让OEM个人电脑制造商可以更灵活的应用。
GMT+8, 2026-11-21 09:49 , 耗时 1.260982 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
